Hornet X3D Empfangsprobleme
  • Sungate
    modellheliflugschule.de
    Flugschule
    • 09.07.2003
    • 211
    • Sascha
    • Osnabrück
    ich weiss echt nicht mehr weiter.Ich hatte einen Absturz durch Empfangsstörungen.Soweit so gut.Jetzt habe ich sie wieder fertig und bin dabei einen Reichweitentest zu machen.Dummerweise hatte ich das vor dem 1. Absturz nur in der Halle gemacht und da funkionierte er einwandfrei.Jetzt komm ich mit eingeschobener Antenne allerdings nur 3m weit,dann fängt mein Schulze schon an zu zicken.Ich habe alle möglichen Antenneverlegungen schon ausprobiert.Auch Quarz und sogar schon den Empfänger getauscht.Immer das selbe Problem.Servo´s, und Regler habe ich auch schon getestet.Ich habe echt keine Idee mehr
    Vielleicht hat von euch noch einer ne Idee.Evt.stehe ich auch nur auf dem Schlauch.
    Sascha
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Evtl. ein defektes Servo, defekter Gyro, defekter Regler.
    Mal die Komponenten der Reihe nach einzeln weglassen und testen.
    Eddi
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Hallo ,
      das könnte es auch noch sein ....defeckte Sender-Endstufe? Falscher Quarz ?
      geschiet das auch wenn nur ein Servo angeschlossen ist ? Wenn ja ... nur bei einem oder bei allen einzeln angeschlossenen Servo´s. Empfänger schliesse ich mal aus , denn das zwei defeckt sind ist recht unwarscheinlich.
      GruÃ? Manfred
