LiPo abschalten durch Regler
hartlrobin
...1000 Fragen!Kann mir bitte jemand erklären,wie das beim Hubi ist,wenn die Akkuspannung beim LiPo sinkt?Der Regler darf da doch nicht plötzlich abschalten,oder* X( Wenn nein,wie erkennt man dann,wann man aufhören muß,daß man den LiPo nicht kaputt macht?? ?( Grüße, RobertStichworte: -
jungvolk
-kommt auf den Regler an...
...manche schalten zum Schutz des Akkus bei Unterspannung ab
(Schützt den Akku ... aber tötet u.U. den Heli :-)
-manche regeln langsam die Drehzahl runter, um dem Piloten
die Unterspannung zu signalisieren
-am einfachsten ist einen Timer am Sender zu programmieren,
der vor dem Leeren-Akku rechtzeitig warnt
(muss allerdings auch 'erflogen' werden)
Gruss Uwe
blos keine Abschaltung oder Abregelung das scheppert irgendwann.
Flieg mit einem Timer und schau das du nicht mehr als 80% der Kapazität entlädst (kannst du mit der Lademenge checken).
Gruß Stefan
Jawoll JA !
Timer so setzen, dass noch eine ausreichende Restkapazität im Lipo bleibt.
Ein zusätzlicher Lipo Blitzer ist auch nicht schlecht, gerade im Winter bei niedrigen Temperaturen hat mir der Lipo Blitzer schon Unterspannung signalisiert, obwohl nach Timer eigentlich noch genug Kapazität im Lipo hätte sein müssen. Aber die Spannungslage im Winter ist dann bei den Tüten etwas bescheiden......
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
hartlrobin
Tag zusammen!
Habe gestern auch den hilfreichen Tip bekommen meinen neuen Jazz-Regler im Originalzustand zu lassen. In diesem schaltet der Regler bei 0,8V ab und soll laut Anleitung bei Betrieb mit LiPo´s auf den LiPo-Mode umgestellt werden - d.h. je nach Belastung schon zwischen 2,7 und 3,0V abschalten damit der Akku keinen Schaden nimmt.
Fazit: fliege mit Timer und sollte es einmal zu einer Unterspannung des LiPo´s kommen riskiere ich lieber den Verlust des LiPo´s als den des Heli´s. Schätze mal, daß diese Funktion eher für RC-Cars etc. sinnvoll ist...
Gruß Fred
jungvolk
Hallo Fred,
-da ist wohl ein kleiner Denkfehler...
...wenn der Regler abschaltet, sind die Akkus LEER
(und werden nur noch vom Regler gegen Unterspannung geschützt)
-wenn du die Akkuüberwachung vom Regler abschaltest,
sind die Akkus immer noch LEER -> Heli fällt runter + Akkus sind defekt
Also was ist besser ?
P.S. für den Preis eines 3S1P Akkus (ca. 90EUR) kann man
einige TRex Teile kaufen
bzw. wenn der Timer einmal richtig eingestellt ist, wird es
soweit eh' nicht mehr kommen
Gruss Uwe
Genau so hatte ich das eigentlich auch verstanden - die Frage ist nur, ob der von dem Regler vorgegebene Wert/Zeitpunkt der Abschaltung immer so richtig ist. Schätze mal, daß der Regler dann nur nicht mehr genügend Strom bekommt um irgendetwas regeln zu können... Sollte man doch dann am Flugverhalten merken!
Aber wie Du schon sagst, wenn man auf die Uhr achtet, sollte sich diese Diskussion sowieso erübrigen.
Gruß Fred
dl7uae
Also wenn wir von 'nem Jazz sprechen: Wenn der abregelt, SIND die Akkus leer. Vorher ist aber nichts zu bemerken, die Drehzahl steht soweit wie eingestellt. Einziger Wermutstropfen ist die stetig abnehmende Drehzahl, da muss man sich schon sehr ranhalten, noch sauber zu landen.
Tom
