Motor fängt einfach an zu drehen
  • PeterS.
    PeterS.
    War gerade bei fliegen.
    Nach dem ersten Akku hab ich den 2ten angesteckt, die Haube hochgeschoben und bin dann zum Sender gelaufen. Lag ca. 1,5 Meter vom Heli weg.
    Da drehte plötzlich der Motor hoch.
    Konnte ihn aber zum Glück gleich abwürgen.
    Regler: Jazz 40
    Motor: Orbit 50-14
    Sender: FX 18
    Empfänger: ACT Micro-6
    Beim ersten Flug gab es absolut keine Störungen.
    Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte ?
    MfG
  • godfligher
    godfligher
    hallo
    schöner schreck .... der albtraum schlechthin.
    aber da wird von hier so richtig keiner eingreifen können. auch wenn es gemein klingt, die meisten fehler sitzen zwischen den ohren ... überlege in ruhe noch mal genau was du wann wie gemacht hast. irgend eine drehzahl voreingestellt und activ? ? ?
    reichweitentest usw.... stück für stück durcharbeiten. ist natürlich jetzt hart - solltest du niemanden als helfer haben.
    mfg
