UMRÃ?STSATZ AUF ZAHNRIEMEN-HECKANTRIEB M-8
  • Beautycore
    Beautycore
    Ich überlege meinen Spirit Pro auf Zahnriemen umzubauen wegen den Vibraionen.
    Hat da jemand erfahrungen mit?
    Passen die Alu-Schellen und alle anderen teile oder muss ich noch mehr als den Kit rechnen?
    Danke für eure Hilfe.....
    Frohe Osterfeiertage
  • Beautycore
    Beautycore
    UMRßSTSATZ AUF ZAHNRIEMEN-HECKANTRIEB M-8
    Kann mir leiner was dazu sagen*
    • Eckenflitzer
      • 31.03.2003
      • 466
      • Guido
      • Fährt nur noch ....
      Hallo Stephan,
      Du brauchst eigentlich nur das Kit. Geht alle ganz einfach. Mit Riemen hast Du sogar mehr Schub auf dem Heck, da der Heckrotor eine höhere Drehzahl hat. Du solltest aber trotz allem peinlichst genau die Heckrotorblätter wuchten
      Alles klar?
      Na dann guten Flug und Frohe Ostern ...
      Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        ich hab umgerüstet auf Riemenantrieb und bin sehr zufrieden damit.
        Geht einwandfrei seit 50 Flügen.
        Das einzige was mich nervt ist der Heckrotor der trotz Volz Servo nicht im Rückwärtsflug hält. Vielleicht hat jemand einen Tip bzgl. Heckblätter?
        Grüße Bernhard
        • Beautycore
          Beautycore
          Jo dann werd ich es mir auch mal bestellen...
          Die Heckrotorblätter gut wuchten geht klar
          • phaeton
            phaeton
            Re: UMRßSTSATZ AUF ZAHNRIEMEN-HECKANTRIEB M-8
            Hallo:-))
            Bin neu hier im Forum.
            Mal eine Frage an diejenigen die ihren M8,Spirit Pro auf Riementrieb umgerüstet haben:Sind Vibrationen stärker geworden,geblieben oder weniger geworden.
            Hab auch umgerüstet und bin der Meinung,das die Vibs stärker geworden sind.Beim Blick auf das Ende des Heckrotors,geht es beim schweben leicht auf und ab. Hab jetzt mal die Riemenspanung etwas erhöht,konnte aber noch keinen Kontrollflug machen ob es besser geworden ist.Fliege mit den Originalheckblättern,die beim normalen Heckrotorantrieb keine Probleme machten.
            Habe einen GY401 mit Multiplex Polo Digi 4 Servo und kann im Normalmodus nicht auf 100% Empfindlichkeit gehen.Wobei generell die Frage ist,ob sich 100% erreichen lassen??
            Vom Gefühl her ist durch den Umbau das Flugverhalten nicht viel besser geworden.
            Wäre dankbar für Antworten:-))
            Gruß Carsten
            • Pillokat
              • 07.04.2003
              • 68
              • Andrè
              Kann den Umbausatz aus eigener Erfahrung empfehlen.(gutes Preis-Leistungsverhältnis)
              Habe ihn in meine Hughes 300 eingebaut!
              -keine Vibrationen
              -Getriebe läuft sehr Leise
              -Schwerpunkt kommt weiter vor,da Heck leichter ist
              MfG Andre
              • KarstenH
                KarstenH
                Habe mein Heck auch umgebaut mit folgenden Bemerkungen
                - Robbe Kleinteile fehlten (U-Scheiben, Schrauben, 1 x Gabelkopf)
                - Heck dreht deutlich schneller und ist leichter
                - Heckausleger ist 3 cm kürzer
                - Großteil der unkalkulierbren Vibs ist weg
                - Mist der HeRo ist auf der falschen Seite !!
                Fazit:
                Flugmechanisch empfehlenswert
                wenn Du einen Scale-Heli draus machen willst, vorher gucken welche Seite der HeRo braucht
                • phaeton
                  phaeton
                  meine Vibrationen sind leider durch den Umbau stärker geworden.Hat jemand eine Idee??
                  Gruß Carsten
                  • MeisterEIT
                    MeisterEIT
                    Gruß Carsten
                    1. heckrotorblätter neu wuchten
                    2. madenschraube vom heckriemenritzel zu fest angezogen. dadurch verbiegt sich leicht die heckrotorwelle, was zu vibras führt, die mit steigender drehzahl immer stärker werden. sichtbar am vibrieren des höhenleitwerks.
                    (3. kreisende bewegung ( 1cm) des gesammten hecks kommt von unrundem lauf des hautprotorkopfzentralstück.)
                    grüße
