Goldenes Alutuning hat jemand Erfahrungen damit ?
  • ecoflight
    • 25.10.2004
    • 146
    • Reiner
    seit einiger Zeit werden diverse golden Eloxierte Alu-Tuningteile zu einem günstigen Preis angeboten.
    Gut, über die Farbgebung kann man sicher geteilter Meinung sein, aber die Qualität ist doch sicherlich entscheidender.
    Hat von euch jemand die Teile im gebrauch, wie seid Ihr damit zufrieden ??
    MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    Hallo,hab den Kopf schon länger im Eisatz,bin auch zufrieden damit.Leider hab ich ihn noch nicht mit dem Ikaruskop vergleichen können,aber ich geh mal davon aus das die Chinis den eins zu eins kopiert haben und ihm halt noch die Rotorbremse verpasst haben.Was gut ist,bei dem Preis,Bell Hiller & Pitschkomparme sind auch schon dabei.Die Pitschkompa. muß ma ein bischen aufbohren um den Stift durchzubekommen.Und das Zentralstück sitzt auch nicht grad saugend auf der Welle,was sich aber nicht nachteilig auswirkt hat.Würd ihn mir auf alle Fälle wieder hollen. Grüße,Andi.
    • noch-ein-Günter
      noch-ein-Günter
      seit einiger Zeit werden diverse golden Eloxierte Alu-Tuningteile zu einem günstigen Preis angeboten ...
      Wo wird das angeboten ?
      Gruss Günter
      • ecoflight
        • 25.10.2004
        • 146
        • Reiner
        Hallo Günter,
        guckst Du bei Ebay, Alu Rotorkopf mit Alu Anlenkhebel und Alu PK-Scherarme für 99 Euronen zzgl. Versand.
        Habe für meinen Ikarus-Alukopf, Anlenkhebel von RC-City und Ikarus Alu-PK-Scherarme satte 167 Euronen zzgl. Versand bezahlt.
        Vom gleichen Anbieter: Alu Taumelscheibe, Alu Freilaufnabe mit Hauptrotorwelle, Alu Heckrotor mit Welle und Alu-Schiebehülse, Alu Chassiseitenteile
        Für die Differenz von 68 Euronen bekommst Du eine Sonnenbrille, damit das Golden eloxierte nicht so im Auge sticht 8)
        Habe mir mal die Rotorköpfe und den Freilauf gekauft, für meinen Zweitheli, sind aber noch nicht im Einsatz gewesen.
        Hab sie bis jetzt nur zusammengebaut, Qualität und Passgenauigkeit gehen in Ordnung, Oberfläche ist nicht ganz so schön wie beim Ikaruskopf, aber auch OK.
        Vielleicht habt Ihr ja andere, oder gleiche Erfahrungen gemacht, also weiterposten, Danke.
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Hallo,also so schlimm find ich die Goldeloxierung gar nicht,paßt irgendwie ganz gut zu den rotelox.Parts.Was noch nicht erwähnt wurde sind die Blatthalterhebel die man beim Ikarus Kopf für 20 Teuronen nachrüsten müßte,dann wären es schon 88E. Preisdifferenz.Also für den Preis bekommt man schon so einiges. Grüße,Andi.
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Hi Reiner,mich würd interesieren ob der Freilaufdurchmeser orginal ist oder ob größer und die Welle,ist da eine dabei?,im Freilauf dicker ist? Gruß,Andi.
            • ecoflight
              • 25.10.2004
              • 146
              • Reiner
              @Farkas,
              Die Alu Blatthalteranlenkhebel waren bei meiner Zusammenrechnung schon berücksichtigt.
              Der Freilauf hat ein Klemmrollenfreilauf und zur Lagerung eine Messingbuchse unten, der Freilauf läuft auf einer Stahlbuchse, die anscheinend aufgeklebt oder aufgeschrumpft wurde, habe noch keinen Sicherungsstift gefunden.
              Nach unten ist der Freilauf mit einem Sicherungsring gegen herausfallen von der Welle gesichert, also ähnlich dem von Gensmantel, nur das bei dem die Buchse mit einem Stift gesichert wird.
              Ist im übrigen nicht eloxiert.
              • Andy63
                Andy63
                Re: Goldenes Alutuning hat jemand Erfahrungen damit ?
                habe auch den Rotorkopf von Alutuning auf meinem ECO8. Der Kopf ist im Prinzip wie der von Ikarus. Allerdings nicht exakt. Nach einem Crash musste ich die Blattanlenkhebel erneuern. Aber leider Fehlanzeige, Ersatzteile gab es nicht . Da musste ich auf die Hebel von Ikarus zurückgreifen. Das ging aber nur mit Nacharbeiten, da die Bohrungen für die Schrauben einen etwas anderen Abstand haben. Ich habs wieder zusammenbekommen und es funzt auch.
                Dann musste ich den Lagersitz für die Blattwelle leicht nacharbeiten, damit das Lager weit genug "reinging", aber das kann einem auch bei dem Orginalteil passieren, wie ich weiß.
                Ich denke Preis/Leistung stimmt , aber wenn man Ersatzteile braucht dann
                Gruß Andy
