Abfluggewicht Hornet CP XL
  • FrankRB
    FrankRB
    nachdem ich meine Hornet CPI jetzt mit verlängerten Blättern (255 SAB) und verlängertem Heckrohr ausgestattet habe, möchte ich mir nun einen 3S-Lipo zulegen, um zum Schweben und für Rundflug lange Flugzeiten zu erreichen.
    Durch meinen Umbau der CPI ist die Rotorkreisfläche von 15.9 auf 20.4 dm2 gewachsen. Das Gewicht ohne Akku beträgt derzeit 300g. Wenn ich mir nun einen 1250 (85g) - 1500 (110g) Akku zulege, dann habe ich ein Abfluggewicht von ca. 385 - 410g. Damit erreiche ich eine Rotorkreisbelastung von 18.9 - 20.1 g/dm2. Ist das o.k.? Was sind Eure Erfahrungen?
    Welchen Akkutyp würdet Ihr empfehlen? Ich brauche keinen High-End-Akku (= teuer), da die Ströme sich unterhalb 8A/h bewegen sollten. Bisher denke ich an den ETEC 1250, 92g, 10C (Laden lt. Hersteller nur mit 0.5C!? - geht auch 1C?).
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Weitere Ausstattung:
    Motor: AXI
    Regler: Hacker Master Heli 8
    Gyro: 401
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Mit ein wenig taschenrechnern würd' ich sagen, Gewicht ist ok. Rechnerisch.
    Mit meiner CP I komme ich auf 298 g ... das liegt beim Originalrotorkreis etwa
    gleich auf.
    Ich hab alte 1200er E-Tecs, da stand auch 0,5 C drauf. Ich hab sie immer mit 1 C
    geladen und sie haben beide über 100 Zyklen durch und gehen zumindest
    noch so lang wie am Anfang, ob sie noch den gleichen Bums haben ist eher
    fraglich, aber da ich sie durchschnittlich nur mit 3,6 A belaste (3 C) tut's prima.
    Ob das auf die neueren E-Tecs übertragbar ist? Würd' schon sagen, aber natürloch
    ohne Gewähr ...
    Grüßle
    Eddi
    • FrankRB
      FrankRB
      nachdem ich nochmals genau hingesehen und den Bürstenmotor gegen meinen AXI getauscht habe (-12g), sowie das Ausgleichsgewicht für den Schwerpunkt entfernt habe (-22!g), sind von den ursprünglich 300g nur noch 266g übrig geblieben. Damit bleiben mir rechnerisch 115g für einen Akku, um die gleiche Kreisflächenbelastung wie eine Standard-Hornet mit "kurzen" (225er) Blättern zu erhalten.
      Ich habe mir jetzt den 1500, 8C von Kokam bestellt. Der ist mit 100g immer noch leichter als errechnet, kostet nur noch 39Euro und paßt vom Schwerpunkt her gut. Zudem sollten die 8C für den normalen Betrieb völlig ausreichend sein. Erwartete Flugzeit: 13 - 15min.
      Gruß & Frohe Ostern
