Helitec Blätter TRex !
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    Hallo Leuts,
    da ja bei den Helitecblätter immer der "Begleitzettel" bei den Rotorblättern dabeilag mit dem Vermerk " bis Drehzahl 1850 U/min" zugelassen(meine Worte) und sich ja einige Piloten daran "gestört" haben, hat Helitec nun Reagiert.
    Zitat: Zugelassene Höchstdrehzahl: 2600 U/min
    seht selbst:
    Helitec Blätter
    GruÃ?, Detlef
  • lcaa
    lcaa
    Hi, kannst du mal den Unterschied zwischen Helitec und SAB für uns Normalverbraucher erklären, bitte?
    Gruss Axel
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Hallo Axel,
      es geht hier nicht um den Unterschied, sondern um die schon Angesprochene "Zulässige Drehzahl" und sollte nur als Info dienen.
      Unterschiede gibt es bestimmt zw. den ganzen Anbietern, die einen Blätter haben z.B. mehr Vorlauf, die anderen Unterschneiden beim schnellen Geradeausflug, die einen muß man nachwuchten die Anderen nicht usw.
      Am ende fliegt jeder die Blätter die er für gut befindet. :rolleyes:
      Zitat: "für uns Normalverbraucher"
      bin auch Normalverbraucher
      so long
      GruÃ?, Detlef
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        ich bin zwar nicht Detlef aber die SAB sind etwas wendiger aber die Helitec laufen besser geradeaus.
        Gruß Stefan
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          naja, wurd ja auch Zeit, bei 1800 UPM hält sich der Rex grad so in der Luft
          GruÃ?, Torsten
          • lcaa
            lcaa
            Hi Detlef, hast du deinen Beitrag dahingehend geändert, das du den Satz: Helitec sind die besten Blätter geändert hast?
            Wenn ja, ist das "schwierig", weil ich mich darauf bezog.
            Danke für die Info, bezüglich der Drehzahl, das wurde aber auch mal Zeit ( von Helitec).
            Gruss Axel
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Aber 2600 sind noch nicht genug ... Der TRex fängt erst bei 2800 an Spaß zu machen.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                Helitec Blätter TRex &#33;
                Hallo Icaa (Alex),
                es stand nicht da "Helitec sind die besten Blätter" , sondern "für mich sind es die Optimalsten"
                (Scherz an )
                @AlexBonfire
                Rasenmäher gibt es im Bauhaus )
                (Scherz aus)
                GruÃ?, Detlef
