Trex 450 im Set
  • Anderl
    Anderl
    Trex 450 im Set
    Servus
    Bin eigentlich Verbrennerflieger, möchte aber was "Kleines" für den Garten (recht groß)
    oder die Wiese (hinterm Haus) haben.
    Vom Pro Piccolo ist mir abgeraten worden. Also hier die neue Frage da ich von E-Helis noch dazu in dieser Größe keine Ahnung habe.
    Bei Frakware gibts den TRex.
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem TRex 450 XL HDE und dem TRex 450 XL CDE*
    Die beiden gibts bei Freakware als Set mit dem 430L Brushless Motor und dem 35A
    RCL 35G Regler.
    Was haltet ihr davon?
    Ich hab mir dann gedacht 4 Servos S3107 sollten reichen oder?
    Ein G190 Gyro sollte für meine Zwecke auch reichen. Oder gibts in der Preisklasse was besseres?
    Ich will ihn nur zum gemütlichen Rundflug auf der Wiese benutzen. 3d muss er nicht können. Mit den Verbrennern fliege ich eigentlich nur Scale-like. Aber ordentlich fliegen soll er schon.
    Welchen Akku braucht man denn für so eine Hummel? Wenns denn unbedingt ein Lipo sein soll, wäre ich für eine Empfehlung eines entsprechenden Ladegerätes dankbar.
    Danke Leute
    Schöne Grüße.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Trex 450 im Set
    der CDE wird elektronsich ( also per Sender) der HDE mechanisch ... ich persönlcih find die HDE Version besser, aber egal
    zum Motor Set der 430er is ganz ok, aber nicht unbedingt der Regler( vor allem das BEC)
    wenn du es richtig haben wills, nimm nen 450th (35 EUR) mit nem Jazz 40-6-18
    zum Gyro kann cih wenig sagen, ich hab aber ein gy401 hier drin
    GruÃ?, Torsten
    • Jochen-S
      Jochen-S
      Trex 450 im Set
      So hi erstmal also der unterschied zwischen dem hde un dem cde findest du gut beschrieben hier: http://www.rc-heli.de/forum/index.php?showtopic=49029
      Joa also der rex is wirklich en klasse heli hab selber einen un bin mit dem teil voll zufrieden. ich lade meine lipos mit einem schulze isl is eig ganz gut!!!!!!
