Phasenverschiebung am Rotorkopf?
  • CfK
    CfK
    Hab Gestern beim Einschweben meiner neu aufgebauten Futura zwei seltsame Phänomene festgestellt, die bisher nicht aufgetreten sind.
    Zum einen hat der Heli "Phasenverschoben" auf meine Steuereingaben reagiert. Das heißt, wenn ich z.B. nach links rollen wollte ist er auch leicht nach vorne weggenickt (rechtsdrehendes System)
    Zum anderen hat er teilweise angefangen leicht zu taumeln und somit instabil zu werden.
    Ich habe am Heli die 530 mm Robbe 3D Paddelstange montiert und 18gr MAH Paddeln. Außerdem ist meine Rotorkopfdämpfung ziemlich weich. Könnte es was damit zu tun haben? Der Heli weist keine Vibrationen auf.
    Schonmal danke im Voraus
    Ciao, Roberto
  • Markus Mittermayr
    Markus Mittermayr
    Hallo, zu deinen Steuereingaben. Ist vielleicht der Klemmring am Rotorkopf verdreht?
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Wie Markus schon sagt, kann durch den lockeren Klemmring die Taumelscheibe verdreht sein oder was auch möglich ist, dass deutlich zu wenig Drehzahl ist.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        @Markus/Jürgen
        Da gibts keinen "Klemmring" - zumindest nicht bei Futura/Nova/Mille
        ist uneinstellbar vorgegeben...leider.
        @Roberto
        Hast Du nur die 18g auf der 530er Stange ohne die Gewichte?
        Ja: Dann die Gewichte drauf und die Kopfdämfung soweit härter machen
        (mit der Doppel O-Ring Alubuchse vom MilleII) und Passcheiben, bis der Heli auch
        bei 1450U/min mit Deinen bevorzugten Rotorblättern gerade eben nicht "vibriert" (das altbekannte "Eiern" - z.B. bei Kälte und wenig Drehzahl...)
        Dann passt das auch für 2000 zum - wie nennt man das heute - prügeln
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • CfK
          CfK
          Danke für eure Antworten,
          Hab vorhin den Rotorkopf mit zwei Unterlegscheiben etwas härter eingestellt. Gewichte für die Paddelstange hab ich leider keine. Wie schwer müssten diese denn sein?
          Werd evtl. nachher mal zum Testen gehen und dann hier weiter berichten.
          Ciao, Roberto
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Sind die nicht dabei gewesen ?
            Martin
            • CfK
              CfK
              Dabeigewesen ist gut
              Es ist der Heli hier:
              und am Anfang war da nicht viel "dabei", da das meiste selber gebaut bzw. umgebaut ist.
              Aber vielleicht werd ich mir die Gewichte mal bestellen.
              Ciao, Roberto
              • Jochen S
                • 02.03.2006
                • 36
                • Jochen
                • FMC Dietzenbach / MFC Langen
                ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Millennium 1, da waren die O-Ringe verschlissen, nach dem Austausch war der Effekt weg.
                Die O-Ringe haben nur eine begrenzte Lebensdauer, der Gummi altert bzw. die Dämpfungseigenschaften lassen nach.
                Gruß Jochen
                GruÃ? Jochen
                (Hughes 500E/T-Rex700E,500G3, E-Heli 1,5 m,Fut. Nova)
                • CfK
                  CfK
                  Komme gerade von meinem Testflug zurück. Nachdem ich den Rotorkopf sehr hart eingestellt habe fliegt der Heli absolut perfekt und trotz der sehr leichten Paddeln auch sehr eigenstabil (bin von der Power auch begeistert - obwohl es "nur" ein 60er ist)
                  Werde jetzt noch ein bisschen mit Paddelstangengewichten rumexperimentieren.
                  Nochmals danke für eure Tips !
                  Ciao, Roberto
