Blätter + Empfänger f. Roxxter 55
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    Hallo !
    bin gerade am Rätseln was ich wohl für einen Empfänger(ev.sörungstechnisch) und Hauptrotorblätter für den 55-er nehmen soll.
    Bitte postet mal eure Erfahrungen.
    Danke im Voraus!!
  • Wolfgang Meyer
    Wolfgang Meyer
    Empfänger solltest Du das Beste nehmen was Graupner anbietet, also mindestens SMC19 in Doppelsuper oder ähnlich.
    Der Roxxter ist da schon recht anspruchsvoll (ich denke wie jeder E-Heli in der Leistungsklasse), ich habe jedenfalls einige Antennenverlegungen ausprobieren müssen, bis ich keine Holds mehr hatte.
    Als Rotorblatt fliege ich die LF Blätter, aber ich denke, da kommt es schon auf den Flugstil an, mir gefielen auf meinem 50er Sceadu auch die SAB´s und die Helitec.
    • Deep-Flyer
      Deep-Flyer
      Hallo Wolfgang,
      vielen Dank für deine Info, wie hast du ausprobiert,das alles einwandfrei funktioniert?
      Ev. kannst du mir ein Bild schicken,wie du die Antenne verlegt hast.
      Hätte ich nicht gedacht,dass es so darauf ankommt-aber ich lerne ja gern dazu! :rolleyes:
      • Wolfgang Meyer
        Wolfgang Meyer
        Ausprobiert habe ich es eher unfreiwillig - ich habe einfach die Antenne so wie immer verlegt ( vom Kufenbügel zum Höhenleitwerk) und hatte dann meinen ersten Hold bei ziemlich Vollgas in der Abwärtspassge vom Turn - kein schönes Gefühl.
        Ich habe dann mit verschiedenen Verlegungen experimentiert, bis ich die jetzige erreicht habe, die bis jetzt noch am besten funktioniert, ich bin aber trotzdem noch am überlegen vom JR R900 Empfänger auf einen sehr hochwertigen Graupner umzusteigen, da mir das im Moment etwas zu sehr auf Kante genäht ist.
        Habe z.Zt. keine Kamera zur Hand, hole ich aber nach.
        • TNF-Alpha
          TNF-Alpha
          Bei meinem 33 iger flieg ich die Lutz empfehlung ( Futaba FPR 149 DP PCM )
          Antenne nach hinten zum Hecksporn ( Fixiert am Höhenleitwerk) !
          300 Flüge und nicht EINEN Zucker <bg>
          Gruß Walter
          • kaiko
            kaiko
            das gibt mir Hoffnung Crashi :-). Habe das selbe Setup.
            • Deep-Flyer
              Deep-Flyer
              Hallo craschbechti,
              vielen Dank für deinen Tip- da ich alles Graupnerstecker habe werde ich wohl den SMC 19 DS nehmen.
              ...300 Flüge- irgendwelche Probleme dabei* Auf was wäre zu achten für mich als Roxxter-Neuling?
              • TNF-Alpha
                TNF-Alpha
                Hi Erik,
                Ich kann nur sagen TOP -HELI &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
                Durch zufall hab ich nach ca 250 Semi 3D Flügen mal den Riemen gewechselt ....der sogar noch OHNE Zähne gut gelaufen ist <bg>
                Preis beim Lutz,e 15€
                Ich wünsch dir viel Spassss mit dem 55iger Feuerzeug lol
                Gruß Walter
                • Deep-Flyer
                  Deep-Flyer
                  Hi Walter,
                  ich denke auch,dass ich mich nicht verkauft habe-muss nun noch 10Tage warten...
                  deine Erfahrungen machen mich zuversichtlich, ein gutes Produkt mit gutem Service erworben zu haben.
                  • Wolfgang Meyer
                    Wolfgang Meyer
                    Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, daß man sich mit einem Roxxter "verkaufen" kann ?
                    @crashbechti
                    Diese Verlegung ist sicherlich gut, da die Antenne erst zum Kufenbügel nach unten verläuft und dann diagonal zum Leitwerk, d.h. sie wird wenig abgeschirmt. Allerdings fliegst du auch Futaba und bei uns im Verein kristallisiert sich heraus, daß bei identischer Ausstattung eines Modells, die Futaba Analagen deutlich unempfindlicher gegen Störungen sind als Graupner/JR. (Wie gesagt eine Erfahrung innerhalb unseres Vereines mit keinem Anspruch auf Allgemeingültigkeit)
                    Ich hatte mit dieser Verlegung saftige Holds bis kurz vor Einschlag und dann probiert man doch lieber ein paar Alternativen aus. Ich bin jetzt bei einem Graupner SMC20DSCAN gelandet und habe noch einen zusätzlichen Ringkern eingeschleift - Probeflug ist heute wenn es denn irgendwann nochmal aufhört zu regnen...
                    @all
                    Im übrigen ist es falsch Empfangsstörungen dem Heli anzulasten, wie hier teilweise angedeutet wird, bei einem E-Heli aus CFK durch den solche Wattzahlen geschickt werden, da ist halt Störungspotenzial vorhanden - ein Acrobat SE hat dasselbe Problem, also würde ich nicht von "verkaufen" sprechen, sondern lediglich auf eine sichere Verlegung der Komponenten/Antenne achten.
                    • Wolfgang Meyer
                      Wolfgang Meyer
                      Nachtrag: Mit einem Graupner SMC20DSCAN habe ich keine Holds mehr gehabt
