Crown III und Graupner MC-22
  • nanopilot
    nanopilot
    Habe mein Crown III fertig gebastelt und bin jetzt bei den RC Funktionen.
    Die Graupner MC-22 hat standardmassig ein Helimischer.
    Ich hatte aber gerne pitch und gas nicht gemischt.
    Pitch auf geber 1 (links) und gas (Elektrizität) nur auf Schieberegler (wie Kreiselempfindlichkeit).
    Kann da einen helfen?
    Danke,
    Nanopilot
  • Fega
    Fega
    Hallo Nanopilot,
    Bin kein Graupner Pilot. Aber musst einfach anstatt auf den Knüppel halt auf ein Schieber mischen. Oder Du steckst Regler auf ein freier Kanal der eventuell schon einem Schieber zugeordnet ist oder Du zuordnen kannst.
    Gruss Fega
    • nanopilot
      nanopilot
      Danke.
      Aber dass ist genau mein Probleem. Wie macht mann dass? )
      Grüss,
      Nanopilot
      • Loisl
        Loisl
        Kein Prob - guckst du Anleitung! 8)
        • Buschpilot
          Buschpilot
          Hallo.
          Du gehst in ,, Gebereinstellung,, und gehst auf Gas. Unten ,,SEL,, drücken und den Geber auswählen.( Geber 6 oder 7 je nach dem welchen du auf Gas haben willst).
          Wenn Du damit fertig bist gehst du in den Menüpkt ,,Helimischer,, -Kanal 1 Gas-.
          Dort wird die Gaskurve angezeigt.
          Stelle das Gas so ein , das die Gaskurve bei Knüppelstellung min/max 100 % hat(muß eine gerade Linie sein).
          Wenn Du das eingestellt kannst Du das Gas vom Schieber aus regeln.
          Daniel
          • nanopilot
            nanopilot
            Danke Daniel,
            Ist aber noch nicht OK. Ich kann jetzt "Gas" geben mit den Schieberegler. Startet aber erst bei mittlere Stand und erreicht kein Vollgas. Erst wenn ich auch noch den Pitchgeber vorbei den mittlere Stand bewege erhöht die Leistung bis auf maximal bei Vollpitch.
            Eine zusätzliche Idee?
            Grüß,
            Nanopilot
            • Buschpilot
              Buschpilot
              Hallo.
              Gehe nochmal ins Menü zur Gebeeinstellung. Der Geber den Du für Gas zugeteilt hast.Wie sind die Werte (+100%+100%).
              Probier mal die Werte -100%+100% oder umgekehrt!
              Dann müßte es besser funzen.
              Daniel
              • nanopilot
                nanopilot
                Vielen Dank.
                Nanopilot
