Hi!
Falls jemand ein generelles Wegdrehen feststellen sollte, wo das Servo sogar im Stand schon wegläuft, wenn der Motor noch aus ist, kann das daran liegen, dass der Regler am Anfang seinen Programmierzustand ausgibt und damit dauernd den Motor "antaktet". Das passiert leider genau in der Phase, wo auch der 401 sich initialisiert. Das führt dann unter Umständen zu fehlerhafter Initialisierung.
Bei mir hilft dann, einfach den Stecker vom 401 am Empfänger aus- und wieder einzustecken, wenn die ganze Reglerpiepserei vorbei ist. Dann initialisiert der 401 sich richtig.
Eine bessere Lösung zu dem Problem ist mir leider auch noch nicht eingefallen...
