Caliber M24 Problem
    Stefan
    Caliber M24 Problem
    Ich besitze einen Caliber M24, mein Problem ist es, wenn ich den Heli vom Boden hochziehen will, dass er zu 90% nach hintenfliegt obwohl ich den Steuerknüppel für nach vorne schon voll durch gedrückt habe sowie die Feinsteuerung an der Fernbediehnung ganz vorn steht.
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Caliber M24 Problem
    Servus!
    Stimmt der Schwerpunkt nicht?
    Hast du am Gerät was verändert? Anderen Akku genommen?
    Hast du ein Foto des Rotorkopfes?
    War das schon von Anfang an so?
    Ist es die Originalfernsteuerung?
    Kurt
      Stefan
      Caliber M24 Problem
      also ein bild habe ich noch nicht ... werde ich aber noch machen, verändert habe ich nichts alles standatrmäßig eingestellt und die Fernsteuerung ist auch die orginale ... ich verzweifle langsam ;(
      was mir noch eingefallen ist, meine Haube vom Heli ist mir kaputt gegangen, fliege jetzt ohne weiss aber nicht ob das im direkten Zusammenhang steht
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Caliber M24 Problem
        Hi!
        Ich kann michleider nicht mehr erinnern, aber die Flugeigenschaften haben sich bei meinem auch (leicht?) verändert, als ch ohne Haube flog.
        Wie ist das mit dem Schwerpunkt?
        Von Anfang an so geflogen?
        Kurt
          Stefan
          Caliber M24 Problem
          ne war nicht von Anfang an so ... ist schon sehr ägerlich und ich komm einfach nicht hintern den Fehler aber werde heute mal versuchen ihn vorne ein bissl zu beschweren
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            Caliber M24 Problem
            achte doch mal drauf, ob deine Taumelscheibe auch fest zusammensitzt. nicht das die beiden Hälften sich etwas gelöst haben
            GruÃ?, Torsten
              Stefan
              Caliber M24 Problem
              ne da sieht auch noch alles io ... langsam könnte ich das Ding in die Ecke werfen, aber was will man machen.
              Im mom denke ich drüber nach mir einen TRex zu kaufen und das hubi hobby mit ihm fort zu setzen
              • dokktor
                • 13.03.2006
                • 296
                • Ingo
                Caliber M24 Problem
                schau auch noch einmal nach ob am heckrohr das leitwerk an der richtigen position sitzt-das kann den schwerpunkt stark verändern.
                ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Caliber M24 Problem
                  klar, der TRex ist ein feiner Heli, der mit sicherheit besser fliegt als der M24 .. nur braucht er beim zusammenbau und einstellen auch einges an Fachwissen. Denke es ist mit sicherheit leichter erst das Problem an dem M24 zu finden
                  GruÃ?, Torsten
