micro47G ohne 4in1 aber wie?
  • coru54
    coru54
    Hallo zusammen
    Mal zwei frage an diejenigen die auf Brushless umgerüstet haben
    Welsche Motoren (und Regler) eignen sich zum Einbau
    Und wie habt ihr das mit dem ansteuern der Motoren gemacht
    Einfach einen Empfänger genommen ein Motor auf Gas den anderen auf Gier eingesteckt und ein Gyro dazwischengeschaltet und fertig***?
    Oder ist es doch nicht so einfach weil am Sender noch einige Mischer programmiert werden müssen
    Könnte mir da einer Auskunft geben
    Danke im Voraus
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi!
    Das stellst Du Dir zu einfach vor und funktioniert nicht so wie Du es beschreibst.
    Da muss senderseitig schon mehr gemischt werden.
    Umrüstung auf BL macht eigentlich keinen Sinn, denn die Motoren halten im Preis / Leistungsverhältnis sehr gut, eine Umrüstung ist ein vielfaches teurer.
    Allein 2 BL, 2 Regler, ein Empfänger und ein Gyro - da ist eine neue Bell ja schon ein Schnäppchen im Vergleich...
    Also ein sinnloses unterfangen, es sei denn, es geht nur darum es "geschafft" zu haben...
    GruÃ? Martin
    • coru54
      coru54
      Gemacht hat das schon einer finde nur nicht wo ich das gesehen habe
      Die frage nach Brushless ist deshalb weil es als nächstes geplant ist
      Mir geht es hauptsächlich darum diese blöde 4in1 loszuwerden
      Empfänger und Gyros habe ich noch einige in der Kiste liegen
      Die Originalmotoren werde ich noch weiterverwenden
      Brauche eigentlich nur zwei Regler
      Die kosten halten sich also in grenzen
      Das es nicht so einfach ist habe ich mir schon gedacht
      Aber wer kann mir sagen welche Kanäle ich wie miteinander mixen muss
      • Gonzokiller
        Gonzokiller
        Re: micro47G ohne 4in1 aber wie?
        ich möchte die 4in1 Elektronik auch los werden. Ich habe mal von einem E-Flite Blade CP gehört bei dem die 4in1 Elektronik zerlegt wurde. Der Regler / Steuerteil wurde behalten und nur das Empfängermodul gegen einen Schulze getauscht. So etwas schwebt mir auch vor. Hier geht es mir um Reichweite und Störfestigkeit. Deshalb die Frage.
        Klar kann man gleich einen anderen Heli nehmen, aber einen 47G in der Halle ist kein Problem, bei meinem Rex habe ich noch zu viel Muffe im Raum mit Zuschauern.
        Christian
