I wois nemme weidr ...
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Servus Gemeinde.
    Nachdem sich in in den letzten Flügen meiner Bell 222 Scalectric ein paar probleme aufwarfen, möchte ich diese Euch nicht vorenthalten, mit der Bitte um Wunderheilung:
    Akkus 2 mal 5S2P Flight Power 5 AH in reihe, also 10S.
    Regler Jazz 55-10-32 im Helimode
    Kontronik Tango 45-7
    Nach dem Anstecken des Akkus läßt sich der Heli zwar abheben, verliert aber innerhalb weniger Sekunden an Leistung, bis zum Herunterregeln des Jazz. Danach ist der jazz gelocked, d.h. man kann ihn nur durch erneutes ab / anstecken (Akkuwechsellogik) wieder aktivieren. So nach dem 3. oder 4. mal gehts dann auch einigermaßen dauerhaft.
    Die Flugzeit ist kürzer (ca. 12 min statt 17-20) bis zum herunterregeln als zuvor.
    Der Effekt trat von heute auf morgen auf.
    Eine ßberprüfung der Akkus ergab:
    Akku 1:
    Leer: 3,65; 3,65; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,68; 3,68 V
    Halb: 3,89; 3,90; 3,91; 3,91; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90 V
    Voll: 4,20; 4,20; 4,23; 4,22; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,21; 4,21 V
    Akku 2:
    Leer: 3,66; 3,66; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 3,68; 3,63; 3,63 V
    Halb: 3,90; 3,90; 3,88; 3,88; 3,88; 3,90; 3,89; 3,89; 3,91; 3,89 V
    Voll: 4,22; 4,22; 4,20; 4,20; 4,22; 4,22; 4,21; 4,21; 4,21; 4,22 V
    Also daraus konnte ich nichts ableiten. Somit erfolgte ein Belastungstest der Akkus:
    Belastung der geladenen Akkus (3 Tage nach laden gelagert), Zimmertemperatur.
    30 sec mit 4 A, Messung am Ende des Tests unter Last:
    Akku 1: 19,9 V Akku 2: 20,1 V
    Weitere 30 sec mit 8 A, Messung am Ende des Tests unter Last:
    Akku 1: 18,9 V Akku 2: 19,0 V
    Weitere 60 sec mit 8 A, Messung am Ende des Tests unter Last:
    Akku 1: 18,7 V Akku 2: 18,8 V
    Weitere 30 sec mit 12 A, Messung am Ende des Tests unter Last:
    Akku 1: 18,1 V Akku 2: 18,2 V
    Also auch keine Auffälligkeit. 12 A entspricht in etwa dem Schwebestrom, hier hätte man was sehen sollen.
    Was nun?
    Zunächst werde ich mal den Regler neu einlernen bzw bei Nichterfolg ihn tauschen.
    Andere Ideen?
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    So, habe die Akkus nun weiter mit 12 A belastet, sie laufen bis auf 1-2 1/10 V parallel leer.
    Mit einem Laserthermometer messe ich dabei Zellentemperaturen von 36,5 bis 39 °C, keine Ausreißer.
    Somit kann ich einen Zellendefekt ausschließen.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Kann mir auch kein' Reim drauf machen ... könnte entweder einen
      Jazz 40-10-32 (4 mm Goldies m/w // Kontronik-Buchsen) anbieten zum Test
      oder einen 10s2p 4000er TP ... um das ein oder andere auszuschließen.
      Regler neu proggen ist sicher das einfachste.
      Meiner zickt aber auch gelegentlich. Anlage an, Flugakku dran, tüdeldüt,
      Abstand, AR aus, Motor läuft kurz an, bleibt wieder stehen, AR an, tüdeldüt,
      AR aus, dann geht's. Yes, that's Jazz ...
      Grüßle
      Eddi
      PS: PM und Mail gelesen, Händi war zu leise für's Heimkino
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Hab ja noch nen NAGELNEUEN Jazz da liegen ... fürs geBELLe.
        und auch 2 mal 5S3P Konions fahren da grad so herum.
        No Prob zum Testen.
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          8) na denn ...
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Regler neu geproggt und alles ist gut.
