Jazz 40-8-16 und Stellermode
  • dzimmerm
    dzimmerm
    wollte meinen neuen Jazz 40-8-16 im Stellermode (also nich Heli-Modus) mit Gaskurve laufen lassen.
    Welchen Modus benutzt Ihr dabei??
    Mode 3 = Motorflug/Schiffs-Modus??
    Gruß an alle
    Dirk
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    ja, Motorflugmodus ist schon ok, wenn du dir die Progkarte holst kannst du trotzdem einen Sanftanlauf nutzen.
    Aaaaber: warum das denn? Du hast den kompetentesten Regler und nutzt die Funktion nicht? Dafür gehört er dir weggenommen, wir sind doch hier nicht bei Amis.
    Gruß Stefan
    • dzimmerm
      dzimmerm
      Du hast ja recht.
      Der Jazz sollte wohl der mit dem besten Heli-Modus sein.
      Wollte es einfach nur mal Wissen und testen.
      Ist 60% im Reglermodus eigentlich ein guter Wert (für die Reglerreserve)??
      Danke Dir für die Info
      Dirk
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        HI !
        Also ich flieg immer mit 80% Gasvorwahl, dann hat der Regler noch 20% Reserve, sollte eigentlich ausreichen...
        Hans-Willi
        • dzimmerm
          dzimmerm
          Gibt es keinen Richtwert von Kontronik an den man sich als Anfänger richten kann?
          Dirk
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Kontronik sagt 70-80%, das passt schon recht gut. Das bedeutet dann auf Graupner (oder andere Anlagen bei denen das Gas von -100% - +100% geht) umgemünzt +40% - +60%.
            Gruß Stefan
            • dzimmerm
              dzimmerm
              Wieso bei Graupner 40-60%??
              Hab eine Futaba PCM1024. Gilt das dann auch??
              (So viele dumme Fragen, aber so richtig sicher bin ich mir halt noch nicht...)
              Dirk
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                ganz einfach, wie schon gestern im Chat erwähnt. GRaupner ( bzw JR) zählt von -100 bis +100, Robbe ( Futaba) von 0 bis 100 ...daher der Unterschied
                GruÃ?, Torsten
