Lama 2 FET ist abgebrannt
  • Makis
    Makis
    Leute jetzt brauche ich eure Hilfe!
    Selten, aber Wahr :wink:
    Mit ist das Mosfet mit dieser Aufschrift abgbrannt:
    114H
    9T3Z ----> Z könnte ne 2 sein...ist etwas zu stark abgefackelt!
    F7313
    bitte helft mir! ich weiss nicht wo ich es herbekomme!!!
    Gruß Makis :?
  • Christoph Schuhn
    Christoph Schuhn
    Hallo Makis.
    Wenn es ein SO8 Gehäuse ist, sollte es ein Doppel N-Kanal Mosfet IRF 7313 sein.
    Zum Beispiel beim grossen "C****" mit der Nummer 162452.
    mfg
    CS
    • Makis
      Makis
      Vielen Dank....hab es schon bestellt!!!!
      • Christoph Schuhn
        Christoph Schuhn
        Hallo Makis,
        dann hast Du zwar den Schaden am Mosfet, aber leider und ziemlich sicher nicht die Ursache beseitigt.
        Was ist denn vorher passiert ?
        - Motor defekt ?
        - Motor blockiert beim Absturz ?
        - Ohne Pause (mit Wechselakku) geflogen ?
        oder ... ?
        Kannst Du uns Unwissende bitte aufklären; damit es nicht nochmal vorkommt? ;-)
        Danke.
        mfg
        CS
        • Makis
          Makis
          Ok,
          also:
          Ich fliege so ca. 12 min, lade den Akku, fliege wieder so 13 min!
          Ich lande nun den Heli.
          Fernsteuerung ist AN! 8o ich lege si zur Seite und greife nach dem heli, und da passierts...er fängt an zu drehen....kippt um verhäddert sich in der Bettdecke und Blockiert...
          kurze Rauchwolke und das wars....Fet ist GEPLATZT! Mit ner kleinen Stichflamme!
          Also mit ner Lupe (echt starke Lupe) die Bezeichnungen rausgelesen...alla Sherlock Homes...
          Das Teil beim Conrad bestellt, (4 Tage Lieferzeit) 8o und nun warte ich ab!
          als Tip:
          Die Funke vom Lama 2 ist SCHROTT, sie frisst Batterien wie ich Bohnen essen kann! sie hat Funkstörungen und wiegt fast n Kilo...
          ich werde jetzt auf FF-9 umbauen...brauche ich da was? oder einfach nur Empfänger Umstecken??
          • glowin
            glowin
            Hi Makis,
            Reperatur geklappt?
            Ein Kollege von mir hat gerade das gleiche geschafft ( Lama 2 getragen, aus versehen Gasknüppel betätigt und dann den unteren Rotor blockiert, als Strafe aber auch par Schnittwunden vom oberen ).
            Bei dem FET ist die unterer Hälfte verdammpft, der Motor für oben läuft noch.
            Gruss,
            Burkhard
            • moddy
              moddy
              Hi Leute!
              Habe das gleiche Problem, der FET ist durchgebrannt, allerdings wohl nicht ohne mein Zutun... Wollte meine Bell mal mit nem 3zeller lipo fliegen... beim landen ist dann auf einmal der untere Rotor ausgefallen. Nach dem ßffenen des 4in1 fiel mir ein Bauteil entgegen: so ein schwarzes Klötzchen mit der Aufschrift SS14 und Polungsmarkierung ist je eines auf der Platinen ober-und unterseite gleich bei den FET. Was ist das? und wie herum gepolt gehört das wieder rein? Ich weiss nicht, ob die Platinenbeschriftung C2 auf das Bauteil zutrifft... dann wäre es ja ein Kondensator. Naja, der FET ist dann mit oben beschriebener Stichflamme hoch, als sich beim Messen am Motoranschluss meine Messfühler berührt haben (ich könnte mich immer noch in den Allerwertesten beissen....)
              Habe gerade einen FET IRF 7389 reingelötet (hatte ich noch rumliegen) der ist dann sofort beim Akkuanschliessen verpufft... hmmm
              Wäre sehr glücklich, wenn mir jemand helfen könnte. Schon mal vielen Dank.
              • Makis
                Makis
                hy, du MUSSST da sgleich Teil einlöten!
                Jedes FET hat einen eigenen Schaltplan...! es ist irgend ein IRF Mosfet! bei der 47G weiss ichs leider nicht!
                die Sache war die...! ich hab den knüppel nicht mal berührt! 8o der hast von alleine gemacht!
                deswegen will ich auf ff9 umbauen...
                was muss ich da beachten?
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi.
                  das ist wie beim Copperfield:
                  sie [die Funke] frisst Batterien wie ich Bohnen essen kann
                  Und der Heli furzt Mosfets!!!
                  brüüülll ...
                  Grüßle
                  Eddi
                  • moddy
                    moddy
                    so, jetzt habe ich mal den richtigen FET bestellt (ist der gleiche wie bei der lama, ist ja auch die gleiche 4in1) noch warten bis der C liefert. ich bin immernoch gespannt, was dieses schwarze klötzchen für ein bauteil ist... hab nix mit "SS14" gefunden...
                    umstellen auf ne andere funke ist kein aufwand, die bell war in weniger als 5 min. in meiner MC-19 implementiert.
                    • Hermann Schellenhuber
                      Servus,
                      das Teil mit der Aufschrift SS14 dürfte eine Schottky-Diode sein (40V, 1A).
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
