Pitchwege in den verschiedenen Flugphasen
  • Hupf
    Hupf
    bin grad am einstellen von meim Raven 400, aber wieviel Pitch soll ich einstellen(mechanisch wie elektronisch)?
    Und wieviele Flugphasen?
    Ich glaube am Anfang reicht mir zum Schweben eine Flugphase.
    Aber wie grosse Pitchwege soll ich verwenden?
    Ich dachte da so an min. +1° normal +4° max. +10°?
    Danke schon jetzt,
    Faba
  • Quack der Bruchpilot
    • 14.02.2006
    • 31
    Hey
    Zum Schweben reicht dir natürlich eine Flugphase
    +1 als min. ist zu wenig da bekommste ihn gar nicht
    mehr runter
    min -2° normal +5° bei knüppelmitte max +10°
    Gruß Martin
    • Hupf
      Hupf
      Jop, gut danke.
      Aber muss ich jetzt für Autorotation ne extra phase machen?
      MfG
      Faba
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        Flugphase 1 = Normalflug = -5° -- +8°-9°
        Flugphase 2 = Speed/Kunst/3D-Flug = -10° -- +10°
        -4-5° brauchst du auf alle fälle, sonst hast du bei etwas Wind, Probleme das Teil wieder nach unten zu bringen. (außer du machst den Motor aus )
        Autorotation = -10° -- +10°
        GruÃ?, Detlef
        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Habe in allen Flugzuständen das gleiche eingestellt, da ich das nicht mag wenn sich immer wieder was ändert beim umschalten. Auch die Gefahr is nicht da, das der Heli plötzlich zu Boden saust oder hoch. Gerade bei den kleinen und leichten Heli wie Hornet oder Raven kann das sehr böse ausgehen.
          • Hupf
            Hupf
            Also ich mach nur eine Flugphase.
            Was haltet ihr von -10° bis +10° Normal +5°
            Oder vllt noch Mehr positivpitch?
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Stell dir Kiste so ein, das du am rücken schweben kannst damit und ende. Also dann -10 und +11 oder so....
              Bei meiner Hornet 2 habe - 11 und 12.5 +
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Je nachdem, was Du fliegerisch drauf und künftig vor hast, gewöhn' Dich gleich
                daran, bei Knüppelmitte 0° zu haben. Bei den Kleinen speziell der Hornet
                gab's noch den Leitsatz: so viel Pitch wie möglich ohne dass bei Voll-Pitch
                die Drehzahl einbricht ... etwas extrem, amerikanisch halt.
                0° in der Knüppelmitte bedeutet, irgendwo bei 75 % Knüppelweg zu schweben
                und irgendwo bei 25 % auf dem Rücken zu schweben.
                Jetzt ist noch die Frage: geht Deine Skala von - 100 ... 0 ... + 100 % oder von
                0 ... 100 %? Dem Entsprechend ggfs. - 50 % Rückenschweben + 50 % normal.
                Du kannst Dir dann auch eine Schwebephase machen, wo Du halt nur bis
                negativ - 4° gehst, oder als Anfänger evtl. zum Kampfschweben nur bis 0°.
                Das spart Geld, wenn man am Anfang aus Panik den Pitchknüppel runter reißt
                Viel Spaß!
                Eddi
                • Hupf
                  Hupf
                  Aber wenn der Steuerknüppel in der Mitte steht und nichts getrimmt ist, müssen die Blätter schon einen Anstellwinkel von 5 Grad haben, oder?
                  Aber wenn der heli am Boden steht und ich lass ihn hochdrehen habt er doch dann schon zu früh ab?
                  MfG
                  Faba
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Lies nochmal.
                    • frankenandi
                      • 10.10.2005
                      • 301
                      Nur mal so ´ne doofe Frage ...Wenn ich jetzt nach diesen Werten meinen Normalflug einstelle ( -5 +8 -9 )...was passiert dann mit dem Heli * Ich werd da nicht ganz Schlau draus :rolleyes:
                      Andi
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Er würde z. B. locker an der Decke kleben bleiben ... auf den Kufen stehend!
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Markus
                          • Obersülzen
                          Hi!
                          Ich hab ne ähnliche Einstellung wie Delef:
                          Normal (Schweben):
                          -2, 4, 9 und so etwa 2200 am Kopf
                          3D-Kunstflug:
                          -10, 0 , 10 und 2700 am Kopf
                          Damit springt der Heli beim Umschalten vom Schweben auf 3D kaum und ist mit kleineren Ausschlägen auch weentlich zahmer zu Schweben, was auch besser aussieht.
                          Markus
                          • SFL
                            SFL
                            Ich habe auch nur eine Flugphase.
                            Pitchbereich -9/0/+11 bei 2100 U/min
                            Das reicht vollkommen, und man gewöhnt sich gleich dran, in Mittelstellung 0° zu haben.
                            Negativ-Pitch ist wichtig bei Wind.
                            Bin heute mit meinem TRex (700g mit Trainingslandegestell) geflogen, da war unsere Windsack (oder wie das Teil heißt) waagerecht angenagelt.
                            Ohne negativen Pitch hätte ich den nie wieder runter bekommen.
                            Die Pitchwerte kann man sich ja auch per DualRate einkürzen, wenn man das unbedingt will.
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              Andi
                              Hallo Andi,
                              was gibt es da nicht zu verstehen ?( :rolleyes: ?(
                              Das sind die Werte die man "früher" und auch jetzt für den normalen Flug "Scale" braucht und auch ausreichend sind.
                              In Worten : minus fünf Grad minimum Pitch und plus acht bis neun Grad maximum Pitch. Schwebepitch (Knüppelmitte) liegt dann bei ca.+5°
                              Bei 3-D -10° = Knüppel unten
                              0° = Knüppel mitte
                              +10 = Knüppel oben
                              Das +8-9° soll heißen +8 bis +9°
                              GruÃ?, Detlef
