Wie bekommt man das Rizel auf den Brushless Motor?
  • dragonfly_tester
    dragonfly_tester
    ich versuche schon länger eine Möglichkeit zu finden, wie ich das Rizel auf den Walkera Brushless Motor bekomme.
    Weiß einer wie man das macht?
    Muss man da tatsächlich so viel Gewalt anweden und das einfach fest auf die Welle drücken? Habe Angst, dass ich das etwas kaputt mache.
    Das Rizel geht ca. 2 mm drauf und dann klemmt das gewaltig.
    Gruß und Danke!
    Ingo
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    so wird es gemacht, einfach aufpressen, wichtig ist die Welle am anderen Ende zu stützen damit die Kraft nicht auf die Lager geht, die sind dann nämlich im Sack.
    Da ich aufgepresste Ritzel nicht mag bohre ich sie vorsichtig auf und klebe sie mit Loctite 270 auf.
    Gruß stefan
    • dragonfly_tester
      dragonfly_tester
      Danke für die sehr schnelle Antwort!
      Jetzt weiß ich endlich wie das geht.
      • spreadeagle
        • 07.11.2005
        • 187
        • Ulrich
        Wenn man es wie ein Profi bei einem Elektromotorenbauer machen möchte, dann macht man das aufzupressende Stück immer heiss! Kalt pressen kann man im Betrieb nur die Orangen, da entstehen dann auch kaum Risse.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          glaubst du das irgend ein Modellbauhersteller die Ritzel anwärmt?
          Gruß Stefan
          • chaosflyer
            • 29.02.2004
            • 117
            • Matthias
            ich habe schon verschiedene Ritzel getauscht, und mich auch immer gefragt wieso das so schwer geht.
            Dann habe ich das Ritzel, was eh an einem kaputten Motor drauf war, mit einer kleinen Heißen Flamme (Mini Lötbrenner) erhitzt, und siehe da -ohne- Kraft konnte ich es von der Welle schieben. Beim drauf machen auf den neuen Motor ebenso.
            Wenn das Ritzel heiß ist dann flutscht es richtig schön auf die Welle.
            Geht natürlich nur mit Metallritzeln.
            Ich denke alle Hersteller machen es heiß, weil du am Ritzel keinerlei Pressabdrücke siehst.
            Matthias
            Alles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
            • TommyB
              TommyB
              Das letzte Ritzel das ich auf meinen 450TH gemacht habe, habe ich auch
              mit 'nem Feuerzeug erwärmt.
              Ist eigentlich logisch, es dehnt sich aus, die Bohrung wird dadurch weiter und
              schon hat man die entscheidenden Hundertstel mehr... nach dem Abkühlen sitzt
              das dann richtig fest.
              Mit der Methode werden schon seit Ewigkeiten Räder und Zahnräder auf Achsen
              schlüssig befestigt.
              z.B. hier zu lesen
              Oder auch da
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                klar kann man ja machen aber erwärmt wird sowas im Modellbaubereich nicht, bestes Beispiel ist dein 450TH, da ist die Welle auch nur eingepresst, die Glocke zu erwärmen wäre ja auch nicht sinnvoll...
                Gruß Stefan
                • TommyB
                  TommyB
                  Wie? - Glocke erwärmen?
                  Ich dachte es geht darum das Ritzel zu montieren? ?(
                  und da ist "Ritzel erwärmen" schonender als mit Gewalt auf
                  die Achse pressen.
                  Wie der Motor selber produziert wird ist ja wieder 'ne andere Frage...
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    war ja auch nur ein Beispiel. Das Ritzel wird genommen, auf die Welle augesetzt und dann mit einer Presse draufgeschoben, alles andere kostet doch nur Geld .
                    Gruß Stefan
                    • TommyB
                      TommyB
                      Dazu sag' ich mal "Amen"
