Dragonfly36 m.Bruchless+Regler nachrüsten - Wie an
  • dragonfly_tester
    dragonfly_tester
    ich habe mir jetzt zu meinem Dragonfly 36 einen Walkera Bruchless Motor und Regler gekauft.
    Meine Frage ist nun, wo schließe ich den Motor, bzw. den Regler am Empfänger an? Ich habe da ja auf jeden Fall noch die zwei alten Anschlüsse für Batterie und den normalen Motor, die ja direkt aus dem Empfänger kommen und nicht mehr benötigt werden - die bleiben dann ja einfach blind. Verstehe ich das richtig?
    Und sehe ich das richtig, dass ich nun einfach das Servokabel aus dem Regler in irgendeinen Steckplatz des Empfänger stecken kann (hier wäre das Servonummer 3)?
    Die anderen Servos müssten dann den Strom über dieses Kabel bekommen und gleichzeitig müsste aber auch über dieses Kabel der Motor geregelt werden. Das ist doch irgendwie seltsam..
    Ist das so richtig oder kann man das was kaputt machen?
    (Bei meinem anderen Empfänger - Graupner C19 schließe ich die Batterie ja auch nicht irgendwo an, sondern auf den speziellen Batterie Anschluss... ).
    Für jede Antwort bedanke ich mich!
    Ingo
  • marcoh83
    marcoh83
    hallo dragonfly tester,
    wenn du den DF36 auf BL umrüstest musst du wie gesagt die beiden alten stecker blind lassen und den Regler in Empfänger auf steckplatz 3 stecken.
    Dann einfach die drei Anschlüsse vom regler an motor stopseln und falls er verkehrt herum läuft einfach die beiden äußeren vertauschen.
    Den Regler am besten unten am Chassi mit kabel binder befestigen.
    ABER VORSICHT, FALLS ES DAS BL-SET VON WALKERA IST: DER MOTOR GEHT SCHNELL IN RAUCH AUF, DAS RITZEL LßST SICH BEI HßRTERER GANGART UND
    DER WIRD SO HEISS, DASS MAN SICH DIE FINGER VERBRENNT.
    hab selbst einen DF36 geht nach dem fein tuning ganz gut, sagt sogar ein Logo 14 pilot, aber alles was mit elektronik zu tun hat und walkera heisst - raus damit!!!!!!!
    grüße marco
