Zahnräder TRex SE
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Zahnräder TRex SE
    Juten Tach ,
    Heute hab ich das neue Antriebsritzel bekommen und direkt montiert !!
    Mein erster Eindruck ist sehr gut ! ICH meine er ist leiser und ruhiger beim Schweben ,zu mehr hatte ich keine Zeit !! Der Power -Test folgt am Wochenende:-)) ( Beide Ritzel sind verschraubt ,daher kein mitdrehenden Heckrotor bei AR :-)))
    Gruß Walter
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Zahnräder TRex SE
    was kostet das, wo und wieso ist da immer noch kein Freilauf mit Lagern drin?
    Gruß Stefan
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Zahnräder TRex SE
      Hi Stefan ,
      Der Freilauf ist drin ! Kostet 35 Plus Porto !!
      Versteh ne so recht was du meinst ? mit wo und wieso ist da immer noch kein Freilauf mit Lagern drin?
      Gruß Walter
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Zahnräder TRex SE
        die Freilaufhülse ist ja immer noch die alte, demzufolge hat die Nabe nur einen Freilauf ohne Lager (wenn du in der Freilauf reinschaust sind da nur die Rollen) wie der original Rex auch, mit Lagern wäre (glaube ich) 3 mm länger und hätte oben und unten noch ein Sinterlager welches ein verkippen des Freilaufs bei nicht rein radialer Belastung wie sie durch das untere Zahnrad für den Heckantrieb auftritt verhindern würde.
        Gruß Stefan
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Zahnräder TRex SE
          WO GIBT Haben wollen
          Bazinga
            Zahnräder TRex SE
            @Stefan,
            Auf Grund der geringen Bauhöhe ist das völlig zureichend.
            Hab noch nie von Problemen diesbezüglich gehört.
            Oder hast Du negative Erfahrungen damit gemacht?
            Zu kaufen gibts das Set bei mir,Bestellungen an:
            Rappi90@AOL.COM
            Das Set kostet 35,-€(Alunabe mit Freilauf,Zahnkranz 150z,Zahnkranz 109Z.).
            Zahnkranz einzeln:
            150 Zähne Modul 0,5 11,-€
            109 Zähne Modul 0,6 9,-€
            Steffen
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Zahnräder TRex SE
              ist halt einfach technisch nicht korrekt, wenn es das Teil mal mit Lagern gibt sag bescheid, oder kann ich das Teil auch ohne Freilauf bekommen, dann brauche ich nur noch einen neue Hülse?
              Gruß Stefan
                Zahnräder TRex SE
                Hallo Stefan,
                hast Du einen TRex?
                Wenn ja dann müsstest Du die Einbauverhältnisse kennen.
                Der Freilauf mit Lagerung ist 3mm länger,wie bitte willst du
                das unterbringen?? ?(
                Dann brauchst Du noch ne neue Rotorwelle und eine längere gehärtete Hülse
                für den Freilauf.
                Weißt Du was das Anfertigen einer solchen Hülse kostet?
                Warum etwas kritisieren was tadellos funktioniert?
                Die auftretenden Kräfte sind so minimal das man sie vernachlässigen kann.
                Steffen
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Zahnräder TRex SE
                  sorry, war halt nur mal als Anregung gedacht, wenn ich schon was umbaue möchte ich es halt auch perfekt haben.
                  So ein Hülse wird ja nicht das Problem sein, die Originalen sind übrigens nicht gehärtet.
                  Gruß Stefan
                  • TNF-Alpha
                    TNF-Alpha
                    Zahnräder TRex SE
                    Hi ihr <g>
                    War heut nachmittag mal kurz draußen und hab das Neue Ritzel mal ausgefürt <bg> Ist schon irgedwie beruhigent kein Karies zu kriegen
                    Hab aber dann nach drei Akkus beendet ( Sch....Schnee )
                    Gruß Walter
                      Zahnräder TRex SE
                      Hallo Stefan,
                      ja ,verstehe ich schon,rein Machinenbau-technisch ist
                      das sicher nicht ok.
                      Aber das Problem ist wie oben geschildert die Hülse und die
                      ist gehärtet,definitiv.Sonst würde sich der Freilauf in kürzester Zeit
                      auf der Hülse festfressen.
                      Ich versuche auch etwas Neues möglichst perfekt zu machen,deshalb habe ich ja
                      die neuen Zahnräder angefertigt.
                      Selbstverständlich kannst Du auch ein Set ohne Freilauf von mir bekommen,falls Du selbst probieren willst.
                      Schönes Wochenende
                      Steffen
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Zahnräder TRex SE
                        Sieht wirklich top aus ...
                        Aber ohne mitdrehendem Heckrotor ... schade.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Heli_Freak
                          Heli_Freak
                          Zahnräder TRex SE
                          Der ist beim Rex eh Blödsinn, frisst nur nochmehr dringend benötigte Energie vom Hauptrotor.
                          Also ich hab die Teile auch seit kurzem drin und bin wirklich beigestert über die Laufruhe. Ausserdem sind sie stabiler und das Schwarz sieht im schwarzen Chassis genial aus. :rolleyes:
