Akkubefestigung TRex 450X V2
  • SFL
    SFL
    Hallo Leute,
    die Akkubefestigung des TRex 450X V2 schreit ja förmlich nach einer Verbesserung.
    Daher hab ich mir mal Gedanken gemacht, und eine einfache Lösung gefunden.
    Zuerst hab ich mir aus einem kleinen Birkensperrholzbrettchen einen Anschlag für den Akku gebastelt, und mit 5min-Epoxy angeklebt.
    (Die Schleifspuren am JGF 450F kommen von Berührungen des Akkus vorher)
    Dann hab ich mit doppelseitigem Klebeband von 3M mir ein rumliegendes Flächengummi genommen, Länge bestimmt, und angeklebt.
    Hält super, wiegt fast nix, und ist schnell und einfach gemacht.
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Ich hätte da doch etwas Muffe, dass der Gummi durh seine Eigenspannung den Abgang macht...
    Warum nimmst Du nicht einfach Kelttband und ziehst dann den Klett-Kabelbinder (Velcro) um den Akku, wie's gedacht ist?
    Markus
    • SFL
      SFL
      Könnte ich auch machen, hatte aber gerade kein Klettband da.
      PS:
      Falls jetzt einer nach der fehlenden Schraube im Servohebel fragt, ich bin so natürlich noch nicht geflogen.
      Seit der letzten Montage war noch nicht das Wetter zum fliegen.
      • Hupf
        Hupf
        bei meim Raven 400 (is fast baugleich mit der Trex Volltuning Variante)soll man den Akku so wie es aussieht mit einem Akku um den Boden wo der Akku drauf is und den Akku rummachen. Meint ihr das hält*
        MfG
        Faba
        • SFL
          SFL
          Warum nicht, wenn das Gummi fest genug ist.
          Wichtig ist meiner Meinung nach auch, das der Akku an seiner definierten Position bleibt.
          Darum hab ich ja die Holzleiste als Anschlag, und das Gummi zieht ihn dagegen.
          • Hupf
            Hupf
            so weis bei dir ist, find ich die lösung ja gut, aber beim Raven soll der Gummi ja quer und nicht längs (wie bei dir) über den Akku!
            • frankenandi
              • 10.10.2005
              • 301
              Versteh die Ganze Aktion wegen Befestigung eigentlich gar nicht . Ich habe 2 kleine , breite Gummis , die Schiebe ich mit Akku in den Schacht und schnall die einfach unten drunter---und fest ist es . Hatte noch nie Probleme damit , egal welcher Flugstil !! Habe Kokam 2000 HD Akkus.
              Andi
              • Hupf
                Hupf
                Hi Frankenandi,
                danke für die AW, ich hatte halt Angst dass der Akku dann beim Fliegen rausrutscht, da ich bei so ner ähnlichen Befestigung schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht hab.
                Danke,
                Faba
                • uwe neesen
                  uwe neesen
                  wie wärs damit: einfach einen Schrumpfschlauch um den Akku incl. der Halteplatte und fertig. Den Akku kann man dann prima herausziehen, aber er sitzt fest genug um allerlei Unfaug mit dem Heli zu machen .
                  Uwe
                  • BlackMoskito
                    • 05.06.2001
                    • 1218
                    • Ingo
                    moinsen!
                    einen akku nur so mit nem gummiband zu sichern finde ich schon sehr fahrlässig...
                    wie wäre es denn so ...
                    weitere infos bekommst du auf meiner hp
                    gruß
                    ingo
                    Gruss Ingo
                    www.BlackMoskito.de
                    • SFL
                      SFL
                      Ich seh kein Bild ...... ?(
