Akkuschrauber als Starter
  • rbrose
    • 28.01.2006
    • 196
    • Richard
    • Rödinghausen
    Hallo leute,
    was spricht dagegen einen Akkuschrauber mit Umbuss Schlüssel als V-Motor Starter zu benutzen?
  • Ovid
    Ovid
    Nix! Mache es momentan auch! Das Problem ist nur der Accu bei dem Wetter!
    Mfg
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Im Prinzip nichts. Ist halt schlecht zu verstauen. Pistolenform. Die Zylindrischen Starter lassen sich besser einpacken. Und sieht unprofessionel aus. Irgendwie so zusammengeschustert :rolleyes:
      • Ovid
        Ovid
        Warum unprofessionel?? Is halt der Black und Decker Megastarter!
        Mfg
        • rbrose
          • 28.01.2006
          • 196
          • Richard
          • Rödinghausen
          Hehe das hört sich doch gut an. So ein "profesoneller" starter ist ziemlich teuer.
          Muss man halt schnell genug rausholen wegen keinen freilauf.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Mfg
            Ach so na dann
            • Andreas_S
              Andreas_S
              Wenn du nen Rappi hast dann ist der Freilauf schon im Hubi, somit hast du mit dem Akkuschrauber kein Problem
              • rbrose
                • 28.01.2006
                • 196
                • Richard
                • Rödinghausen
                Ich habe den ERGO 50. Der müsste auch einen Freilauf haben oder?
                • Ovid
                  Ovid
                  Jo, hat er!
                  Mfg
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Davon ab das es euch die Freiläufe killt, macht nur
                    Bazinga
                    • Ovid
                      Ovid
                      Daniel, täusche ich mich oder haste im letzten Jahr nicht selbst mim Schrauber gestartet??
                      Mfg
                      • Daniel Jetschin
                        • 01.07.2002
                        • 3019
                        • Sinsheim
                        Ich habs nicht besser gewusst
                        Bazinga
                        • Ovid
                          Ovid
                          Und was ist bei der Sache so belastend für den Freilauf??
                          Mfg
                          • Daniel Jetschin
                            • 01.07.2002
                            • 3019
                            • Sinsheim
                            Bei der niedrigen Drehzahl dreht der Akkuschrauber den Motor durch, bis zur Kompression. Dann bremst er ab, und dreht den Motor über den OT. Dann wenn der Kolben wieder runterwandert, schnalzt der Akkuschrauber hinterher und schlägt in den Freilauf wenn der Kolben wieder gegen Kompression stösst.... Beim Starter ist da so viel Drehzahl drauf das wenn der Motor erstmal mit seinen 2000 Umdr. durchgedreht wird, die Kurbelwelle alleine die Kinetische Energie hat, den Motor über den OT zu drehen und der Starter hält die ganze Sache nur auf Drehzahl
                            Bazinga
                            • Skump
                              Skump
                              Habe auch die ganze Zeit mitm Akkuschrauber gestartet... bis jetzt... den jetzt geht er nicht mehr an... und ich hab die ganze Zeit überlegt warum nicht mehr... war sogar damit beim Profi zum neu einstellen, da ist er super angesprungen, und daheim mitm Akkuschrauber kein Zucken mehr...
                              Dann hab ich mir mal gedacht den 550 U/min. gegen ne Bohrmaschine mit 2.800 U/min. zu tauschen und siehe da des Teil geht noch. Deswegen verwend ich jetzt auch nen Schrauber der für diesen Zweck gebaut wurde!!!
