wie und mit welchem Gerät kann ich die Drehzahl meines E-Helis während des Fluges ermitteln (Schwebedrehzahl usw.)?
Man liest ja immer wieder von Drehzahlen am Kopf usw. nur nie wie diese gemessen werden.
Es muß ja schon ein Gerät sein welches die Durchschnittswerte ermittelt und speichert,
damit man diese nach der Landung ablesen kann.
Bei ELV und anderen Elektronik-Dealern gibts kleine, günstige Drehzahlmesser. Diesen kannst du sowohl auf das Heckrohr packen (Klettband?), was eine Messung beim Schweben ermöglicht, als auch einfach von Hand von oben her die Drehzahl am Rotorkreis abnehmen.
Die 2. Möglichkeit ist das EMeter von Hyperion. Es ist nicht nur Drehzahlmesser, sondern auch Strommesser (bis 100A) und Spannungsmesser in einem. Zudem kannst du das Teil mitfliegen lassen, damit kannst du dann Strom und Spannungs-Peaks festhalten. Und wie gesagt, positiver Nebeneffekt ist, dass du damit auch die Drehzahl messen kannst.
"Es muß ja schon ein Gerät sein welches die Durchschnittswerte ermittelt und speichert, damit man diese nach der Landung ablesen kann."
Ich glaube nicht, dass man die Drehzahl so genau ablesen soll/muss
Du liest im Schwebeflug die Drehzahl ab. Und meistens wirst du versuchen mit der Gaskurve (bzw. Drehzahlregler) diese Drehzahl konstant zu halten. Ob das jetzt 50U/min weniger sind bei 10°Pitch oder nicht ist denke ich das kleinste Problem...
Zudem ist eine permanente Messung auch recht schwierig, da das Umgebungslicht die Messung verfälschen kann. Also bitte die Anzeige des Drehzahlmessers nach der 3. Stelle ignorieren
also ich habe in meinem Heli einen Fahrradcomputer eingebaut. Der Speichert mir die Maximal Drehzahl und die Minimal Drehzahl, den Durchschnitt...usw. Ist absolut billig und Funktioniert TADELLOS........
Mit Magnet.......
Richard
Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
Ich habe bis jetzt gute Erfahrungen mit dem Sky Tach gemacht. Voraussetzung ist allerdings, dass man jemand hat der einem beim messen hilft. Das alleine zu machen währe sehr gefährlich.
Gruss Fega
