Robbe Eolo u.a., wo welchen Servo anschlieÃ?en?
  • Bullson
    Bullson
    Hallo, ich habe neben dem ECO 7 (der Dank meiner Fähigkeiten auf Ersatzteile wartet) noch einen Robbe EOLO.
    Disher stand zuletzt rum weil er wie wild um die eigen Achse zuckte. Jetzt hab ich einen neuen Motor und will den Einbauen.
    Ich habe erstmal den alten abgeschraubt. Um zu sehen ob da auch was zuckt wenn er ausgebaut ist. Macht er aber nicht. Läuft alles Geschmeidig.
    Nun habe ich aber festgestellt, dass der vorderste Servo sich null bewegt. Sobald ich ihn an einen anderen Kanal Stecke geht er aber dem entsprechend.
    Nun glaube ich, dass auf meinem Empfänger etwas falsch gesteckt ist.
    Kann mir jemand mal grundsätzlich verraten, welcher Servo auf welchen Kanal gehört?
    Und für ganz blöde noch dazu schreiben welche Sender Bewegung dazu gehört?
    Z.B.
    Heckrotrorservo auf Kanal 4 ist am Sender linker Hebel nach links und rechts. Das wäre echt nett. (Sind ja nur vier )
    DANKE
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Robbe Eolo u.a., wo welchen Servo anschließen?
    Hi!
    Um Dir das zu benatworten, müsstest Du uns verraten, was Du für einen Sender benutzt - denn die Belegung hängt nicht vom Modell sondern vom Sender ab
    Markus
    • Bullson
      Bullson
      Ist eine Robbe FC16
      bisher war es so:
      linker Hebel vorwärts= Beschleunigung Motor
      dto links rechts = Heckrotor
      rechter Hebel vorne hinten = Rotor kippt nach vorne
      dito links rechts = Rotor kippt links und rechts
      Aber was ich im Moment auch bewege (inkl Kreisel gewackel) der vorderste Servo rührt sich keinen Milimeter
      • Ben
        Ben
        • 29.10.2001
        • 182
        • Jörg
        bitte erst mal angeben, welcher Sender und Welcher Empfänger!
        Gruss aus NRW
        Ben
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          Hast Du überhaupt das richtige Heliprogramm (3-Servos - 2 Roll) aufgerufen? Sonst wundert mich das nämlich nicht.
          Dann gehört es so gesteckt:
          Die beiden Roll-Servos auf 1 und 6
          Das Nick-Servo auf 2
          Gas (Motorregler) auf 3
          Heck auf 4
          und Gyro-Empfindlichkeit auf 5
          Dann sollte sich da schon was tun.
          Aber Du solltest (eh noch was zu bruch geht) vielleicht sowieso einen Kollegen zu Rate zeihen, der Dir das mal einstellt...
          Markus
