Erfahrungen mit HT-Blättern
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Heute kamen die HT-Blätter in Gelb bei mir an (315er). Gleich mal draufgeschraubt und raus zum fliegen, damit heute abend in der Halle nix schief geht.
    Also: Der Geradeauslauf ist deutlich besser als mit den Align Carbon-Blättern, die vorher drauf waren. Auch die Blattgeräusche sind wesentlich leiser geworden. Leistung ist etwa gleich im Flug. Einziger Kritikpunkt ist, dass der Kleine jetzt ne sehr ausgeprägte Bodenresonanz beim Landen hat.
    Spurlauf ist perfekt - daran liegts schonmal nicht. Ich werde mal schaun, ob ich das Problem finde...
    Markus
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    Hallo Markus,
    die Aussage mit der Bodenresonanz, kann ich nicht mit dir Teilen. Wenn ich als normalo Pilot den Heli auf dem Rücken fast aufsetzen kann , dann würde ich sagen da ist nur eine sehr geringe Bodenresonanz.
    Evt. fliegst du ne höhere Drehzahl und erzeugst damit mehr Wirbelwind )
    Kann nur sagen Helitec 315 Blätter sind für alle Gangarten für mich Perfekt ,kein Aufbäumen oder Unterschneiden, kein Nachwiegen und der Spurlauf ist Super.
    Meine Meinung
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      Nein - Bodenresonanz beim AUfsetzen - der arme zerlegt sich fast, wenn der Rotor ausdreht...
      Markus
      • Andreas_S
        Andreas_S
        Das lieglt nicht an den Blättern- Ich fliege nur Helitec und hatte noch nie die Probleme.
        Weder beim Raptor, noch beim Logo 10 3D, Logo 14 oder aber natürlich beim T-Rex.
        Der Fehler muss woanders liegen. Irgendwo hast ne unwucht drin.
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          Ich weiß, dass es kaum an den Blättern liegen kann - aber der Effekt tritt eben jetzt erst auf....
          Markus
          • stilo2208
            stilo2208
            würde ich auch sagen ! Bei mir lief der Rotor mit den HTs immer absolut sauber an und auch aus, ohne das der Heli sich bewegte.
            Gruß Dirk
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              hab auch die Helitecs, selbst mit ultraharter Dämpfung und von niedriger bis hoher Drehzahl keine Probleme.
              Gruß Stefan
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                kommt mir bekannt vor
                Bei mir wars ein verbohrtes Zentralstück aus der Schachtel raus, mit den Align Blättern ist es nicht weiter aufgefallen da die ziemlich weich sind, aber beim wechsel auf die Harten HTs hat sich der Rex fast zerlegt.
                Mein neues Zentralstück ist auch nicht astrein aber es geht schon annehmbar...
                Jaaaa ich liebe die geile Align qualität
                Timo
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Also ich hab jetzt erstmal die Blätter gewuchtet... Eine Lage ISO-Band in der Blattmitte des leichteren Blattes musste es schon sein... Vielleicht war's das...
                  Markus
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    Hi!
                    Die Blätter haben ja nicht lange gehalten .
                    Aber: Die Wuchtung war's. Keine Resonanzen mehr mit dem Klebeband.
                    Markus
                    • helirap
                      helirap
                      mal ne allgemeine Frage. :loeblich:
                      Dass die HeliTec-Blätter gut sind, ist bekannt. Hat schon wer die Blätter von Blattschmied ausprobiert?
                      Die wären preislich auch ganz interessant. Bei den größeren Helis sind die
                      sehr beliebt.
                      helirap
