Regler oder Stellerbetrieb BL 35G
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    wer kann mir mir kurz erklären wie ich bei dem Regler BL 35G vom Reglerbetrieb in den Stellerbtrieb wechseln kann.
    Wie steht er im Auslieferungszustand und waran erkenn ich das?
    Vielen Dank schon mal.
    Grüße Bernhard
  • dheli
    dheli
    würde mich auch sehr intr. Vielleicht erbarmt sich mal jemand die Anleitung zu übersetzen Bevor ich nicht weiß was ich einstellen soll geht mein Trex SE nicht in die Luft. Mit der Englischen Anleitung und Piep Piep kann ich halt nichts anfangen . Muß lt. Eu Recht nicht der Verkäufer eine Anleitung in Landessprache mitliefern ?( ?(
    • Reminder
      Reminder
      Hallo!
      Hier gibt es die Anleitung...
      Markus
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Hier hatte ich das schonmal für Dich übersetzt, Dietmar:
        Markus
        • glowin
          glowin
          Da ich das ganze heute mehrfach durchgemacht habeh, ier das ganze in Stichworten:
          Zum Programmieren den Regler/Steller am besten an einen freien Kanal mit Schieberegler als Geber anschliessen (Damit sich nix mit Gaskurve, Flugzustandsmischer usw. mixed)
          Normaler Betrieb:
          - Geber auf 0%
          - Akku anschliessen
          - Power on Sound, Pause, Sendersignal erkannt Melodie (2 mal 4 Töne aufsteigen), Pause
          - dann piepst der Regler seine Einstellung runter
          Es kommen 4 Gruppen aus jeweils 1-3 Tönen mit 'ner Pause zwischen den Gruppen:
          1. Gruppe Bremse:
          - 1 Ton Keine Bremse
          - 2 Töne Weiche Bremse
          - 3 Töne Harte Bremse
          2. Gruppe Timing:
          - 1 Ton Low Timing
          - 2 Töne Mid Timing
          - 3 Töne High Timing
          3. Gruppe Unterspannung Abschaltung (anscheinend bezogen auf die Anfangsspannung):
          - 1 Ton Abregelung bei 70%
          - 2 Töne Abregelung bei 65%
          - 3 Töne Abregelung bei 60%
          4. Gruppe Regler/Steller Modus:
          - 1 Ton Flugzeug Modus
          - 2 Töne Helicopter 1 Modus ( Sanftanlauf + Stellermodus)
          - 3 Töne Helicopter 2 Modus ( Sanftanlauf + Reglermodus)
          Also einmal die Piepstöne durchhören, dann weiß man wie er eingestellt ist.
          Programmieren:
          - Geber auf 100%
          - Akku anschliessen
          - Power on Sound, Pause, Setup Melodie (1 mal 4 Töne aufsteigen), Pause
          - Geber auf 100% lassen bis Melodie 2 mal Tonleiter rauf/runter erklingt-> Regler hat diesen Geberwert als Vollgas übernommen.
          - Pause
          - Geber auf 0% stellen und warten bis Melodie 2 mal Tonleiter rauf/runter erklingt-> Regler hat diesen Geberwert als 'Gas aus' übernommen.
          - Pause
          Jetzt können die obigen 4 Gruppen mit ihren jeweils drei Einstellungen programmiert werden.
          Der Regler piepst die jeweilige Gruppe 5 mal mit kurzen Pausen. Während diesem Gepiepse gibt man mit dem Geber am Sender den gewünschten Wert vor. Nach dem 5. Gepiepse jeder Gruppe wird der Wert übernommen und der Regler spielt zur Bestätigung Melodie 2 mal Tonleiter rauf/runter.
          1. Gruppe Bremse:
          - 5 mal (1 Ton/kurze Pause)
             Geber 0% Keine Bremse
             Geber 50% Weiche Bremse
             Geber 100% Harte Bremse
          - Geber auf gewünschten Wert und stehen lassen bis Bestätigungsmelodie ertönt
          2. Gruppe Timing:
          - 5 mal (2 Töne/kurze Pause)
             Geber 0% Low Timing
             Geber 50% Mid Timing
             Geber 100% High Timing
          3. Gruppe Unterspannung Abschaltung (anscheined bezogen auf die Anfangsspannung):
          - 5 mal (3 Töne/kurze Pause)
             Geber 0% Abregelung bei 70%
             Geber 50% Abregelung bei 65%
             Geber 100% Abregelung bei 60%
          - 5 mal (4 Töne/kurze Pause)
             Geber 0% Flugzeug Modus
             Geber 50% Helicopter 1 Modus ( Sanftanlauf + Stellermodus)
             Geber 100% Helicopter 2 Modus ( Sanftanlauf + Reglermodus)
          -Geber auf 0%, Akku abziehen, fertig. Evtl. Akku wieder dran und nochmal zuhören ob der Regler das Programmiert zurückpiepst. )
          Gruss,
          Burkhard
          Hab gerade gesehen das Markus F. das ganze auch schon mal hier beschrieben hat.
          ps: Sanftanlauf ist wichtig. Habe meine T-rex mit 'nen Mega 16/15/3 und einem Jeti-Steller betreiben wollen (ausgebaut aus einem Segler). Der Einschaltruck hat trotz ganz, ganz vorsichtig Gasgeben einfach das Zentralstück zerbröselt ( und das Zahnrad und ein Mischhebel und der Pitchkompensator waren auch im Dutt.) :evil:
          • Andreas_S
            Andreas_S
            Jup kommt vor. Auf jeden fall immer einen Sanftanlauf zum starten des Helis verwenden. Je nach Motor und Akku kann das ganz schön böse ans Geld gehen.
            • dheli
              dheli
              Hallo Markus + Burghard( Glowin)
              Danke für die Mühe ich hab mir eben beide Anleitungen ausgedruckt .Morgen geh ich üben
              • Bernhard Heck
                Bernhard Heck
                Vielen Dank auch von mir, mal schaun ob ich damit klarkomm.
                Grüße Bernhard
