Piccoboard pro und Brushless-Motor
  • Oli W
    Oli W
    Hallo! Ich erwarte heut oder morgen meinen Piccolo pro mit Piccoboard pro (alles in der origninal Konfiguration). Ich würde aber gerne den Pic baldmöglichst auf BL umrüsten, hierbei habe ich über die Causemann-Motoren Gutes gehört.
    Jetzt meine Frage: geht es mit dem Piccoboard pro überhaupt, einen BL-Motor zu betreiben, bzw. wenn ich dazu einen Regler brauche (was ich vermute), wie und wo schließe ich diesen (insbesondere den "Servostecker") dann ggf. an?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank bereits!!!
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    das Picoproboard besteht aus 2 Hälften, einmal ein normaler EMfänger und zum anderern aus Gyro und Motorregler. Beide Hälften sind eh mit Kabeln verbunden. Du must also nur Gas Abziehn und dafür deinen BL Regler ranstecken.
    Auf welchem Port das hängt von deiner Funke ab. 3 bei FUtaba und 1 bei GRaupner/JR
    GruÃ?, Torsten
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      ...und bei Multiplex kann man das ohne Probleme so zuordnen wie es eingesteckt ist...einen Vorteil muss MPX ja noch haben.
      GruÃ? Martin
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        das mit dem abziehen ist nur zum Teil richtig, Gas muss dranbleiben weil das Board sonst nicht weiss wieviel Heck es beimischen soll, da brauchst du ein V- Kabel an das du den Brushlessregler steckst. Alles in allem keine sehr zufriedenstellende Lösung für einen Pitchheli.
        Mein Tip: tausch das Piccoboard um und gönne dir einen GY 401 und einen Schulze 105he Heckregler, das geht sehr gut auch wenn du irgendwann mal auf dem Rücken fliegen willst. Als Motor empfehle ich dir einen AXI 2208/20, der ist günstig und hat richtig Dampf und du kannst die Drehzahl in weiten bereichen über die Ritzelwahl beeinflussen.
        Gruß Stefan
