Umrüstung UNI-Mechanik auf OS91FX
  • Gerd
    • 06.02.2003
    • 302
    • Gerd
    • mhc mosel
    auf der Graupner-Homepage wird der NH 90 neben der Turbinenversion auch für den Einsatz mit der UNI-M2000-Mechanik angeboten. (Best.-Nr. 4468)
    "Zum Einbau vorgesehen ist die UNI-MECHANIK 2000 mit dem Motor OS MAX 91 FX-HGL und einer ßbersetzung von 10:1, womit die Hauptrotordrehzahl zwischen 1100 und 1300 U/min liegt." (Bei 1,80m Rotordurchmesser)
    Leider steht nirgendwo, welche Teile ich umrüsten muß, um den OS 91 einbauen zu können.
    Aber bei meiner UNI98 ohne Delrin-Getriebe lohnt sich der Umbau wahrscheinlich sowieso nicht!??
    Ist diese Mechanik eigentlich stabil genug für den Bumms des OS91?
    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Kombination?
    Bei der ganzen Umbennenerei der Mechank: Was bitte ist eine UNI-M2000-Mechanik (Druckfehler?)?
    Gerd
    PS: Was hat denn Graupner da für eine Homepage zusammengebastelt? Da funktioniert ja überhaupt nichts. Die Suche geht nicht, teilweise klappen die Links nicht, Bestellnummern passen nicht zur Beschreibung. Ich würde erstmal alles testen, bevor ich es online stelle.
  • heckrotor.de
    heckrotor.de
    die benötigten Teile für die verschiedenen Motoren und Rotorkreisdurchmesser findest du im Hauptkatalog sauber aufgelistet. Wenn du die Nummern brauchst meld dich nochmals.
    Grüssle
    Michael
