Rotor-Drehzahl
  • Korso
    Korso
    Rotor-Drehzahl
    Hallo!
    Ich hab gestern mal meine Rotor-Drehzahl gemessen.
    Es kamen bei Schwebepitch ca. 2000 U/min raus. Am Heck 6100 u/min.
    Die 2000 hat er auch fast bis Voll-Pitch gehalten.
    Ok? Oder zuviel?
    Grüsse,
    Patrick
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Rotor-Drehzahl
    2000 hab ich bei meinem T-Rex für gemütliches schweben, das ist fürn Heli in der Größe völlig ok
    GruÃ?, Torsten
    • Korso
      Korso
      Rotor-Drehzahl
      OK. Schwebt eigentlich auch ganz schön.
      Wenn allerdings der Akku nachlässt und die Drehzahl runtergeht, lässt sich mein Heli schön "cremig" fliegen. Kurz natürlich nur.
      Darum dachte ich, daß ich mit der Drehzahl mal runter sollte.
      Wenn Du aber sagst, das ist ok...
      Ich hab allerdings die 315er Blätter drauf. Original fliegt er ja mit 285ern.
      Sollte da die Drehzahl nicht etwas runter?
      Grüsse,
      Patrick
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Rotor-Drehzahl
        Wenn zu deinem Flugstil ein "cremigeres" Steuerverhalten besser paßt dann nimm halt die Drehzahl runter. Ich pers. meine das die kleinen Helis von der Drehzahl leben und fliege lieber etwas höhere als zu niedrige denn nur dann "stehen" sie vernünftig in der Luft.
        Moin
        • Korso
          Korso
          Rotor-Drehzahl
          Klar, cremig = träger. Auch nicht gut. Zum Schweben allerdings schon.
          Aber so langsam hab ich auch die Schnauze voll vom "Kampf-Schweben" :-)
          Ich teste mal ein wenig mit den Drehzahlen.
          Wieviel fliegt denn der Rest so?
