Ich habe vor 3 Monaten einen Robbe Spirit Pro mit folgenden Komponenten gekauft:
- Motor Kontronik Twist 37
- Regler Jazz 40-6-18 (getaktetes BEC, natürlich mit Ringkern vor dem Empfänger)
- Kreisel Futaba 401
- Heckrotorservo Volz MicroStar Digital
- Taumelscheibenservos (3 Stk.) Robbe FS501BB
- Empfänger Schulze alpha 8.35w (Im Auslieferzustand, also ohne irgendwelche FailSafe-Programmierung)
- Flugakku Lipo (E-Tec Zellen 1700-HP, 3S2P)
Als Sender verwende ich die MX-22 von Graupner (Läuft ohne jegliche Probleme seit über 2 Jahren)
Die Empfängerantenne ist nach Anleitung von Robbe verlegt.
Ich bin mittlerweile etwa 8 Stunden mit dem Spirit geflogen, alles ohne Probleme bis aus folgende 2 Ausnahmen:
- Vor ein paar Tagen warf ich den Heli das erste mal (in ca. 40m Höhe) auf den Rücken. Nach ca. 3 Sekunden Rückenschweben drehte plötzlich der Motor hoch. Ich habe dann den Heli sofort wieder in die Normalfluglage zurück gedreht. Dann war alles wieder in Ordnung.
- Gestern machte ich einen 2. Versuch zum Rückenschweben, ebenfalls in ca. 40m Höhe. Nach ca. 10 Sekunden Rückenschweben fing der Heli plötzlich an, nach rechts weg zu gehen. Ich steuerte immer mehr dagegen, doch Null Reaktion. Im grossen Bogen schlug er Seitwärts ein. Ich lief zum Heli, der alpha blinkte 2 mal. (2 - 3 mal blinken habe ich eigentlich immer nach einem Flug). Es funktionierte alles tadellos.
Habt Ihr irgend eine Ahnung, an was das Ganze liegen kann?
Ich habe übrigens auch schon etliche Loopings, Rollen und Turns gemacht, alles problemlos...
Grüsse
Christian
