Da sich schön öfter Leute in den Foren "beschwert" haben, daß ihre Bell nicht so toll geht, "eiert" oder "muss permanent gesteuert werden"....
Heute beim Fliegen mehrerer Bell fiel auf, daß diese stark unterschiedlich gut fliegen. Als Ursache stellte sich die Stabistange heraus, die bei 3 Modellen unteschiedlich schwergängig war. (1xextrem leichtgängig, 1x "mittelprächtig" & 1x schwergängig)
Grund war die kleine Schraube im Rotorkopf. Diese sollte so eingestellt sein, daß sich die Stabi minimal in Drehrichtung des Rotors in der Aufnahme verkippen lässt.
(also am Blatt halten und die Stabi sollte sich etwas links/rechts bewegen lassen)
Alle Modelle derart eingestellt konnten plötzlich alle mit exakt den gleichen Eigenschaften aufwarten. (Schwebeflug in Raum 6x6 Meter knappe 2 Minuten ohne steuereingriffe!!!
Weiterer Störfaktor ist die Antenne, wer sein Heck noch präziser haben möchte sollte nicht die Antenne hinter runter baumeln lassen, sonder sauber am Heckausleger verlegen.
Auch auf die richtige Position des Akkus sollte man achten, nicht weit genug vorne fliegt sie sich ebenfalls nicht so sauber, wenn man den Heli an der Stabi hält und die Kufen ansieht, wie sie auf dem Tisch auftreffen, so sollten die Kufen vorne und hinten wenigstens miteinander Zeitgleich aufsetzen. Wenn die Kufen hinten zuerst aufsetzen den Schwerpunkt etwas nach vorne verlegen.
So eingestellt wird der XRB unnötig und die Tuningköpfe (z.T. in Ebay für 25,-€) kann man auch weglassen...
) Ausserdem macht der Heli dann nur noch Spaß!
