Eco7 Sport - Hauptzahnrad sitzt zu tief?
  • andre
    andre
    hallo hellifreunde,
    nochmal kurz vorweg, ich bin absoluter neuling in helibereich^^
    nun zu meinem problem,
    bei meiner letzten unsanften landung hatte es die blattlagerwelle verbogen! nachdem ich gestern eine neue geliefert bekommen habe und sie heute eingebaut habe sitzt warum auch immer das Hauptzahnrad zu tief! auch wenn ich den heli einschalte kommt das zahnrad nicht hoch genug um in das ritzel vom motor zu greifen, motor dreht im leeren! die servos arbeiten alle !
    weiß einer rat??
    danke für eure hilfe und einen guten rutsch ins neue jahr!
    andre
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    schau mal ob sich der Stellring auf der Hauptrotorwelle verschoben hat. Anders kann ich mir es nicht zusammenreimen.
    www.heli-masters.com
    • andre
      andre
      @-Chris-
      thx für deine schnelle hilfe!
      werde den stellring mal verstellen ! leider kann ich nirgenswo erkennen wo er genau sitzen muß! werd ihn mal um 2 cm verstellen!
      andre
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Christoph
        • Ingolstadt
        schau mal in die Bauanleitung, dort ist beschrieben, wie du den Stellring richtig befestigen musst.
        Guten Rutsch!
        • andre
          andre
          [QUOTE]schau mal in die Bauanleitung, dort ist beschrieben, wie du den Stellring richtig befestigen musst[QUOTE]
          hab keine bauanleitung! hab den heli fix und fertig gekauft!
          wenn bitte einer posten könnte wo genau der stellring sitzen muß wer prima!
          andre
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ok, ich kenne den Eco7 nicht, nur den Eco8 ...eventuell ist es ja ähnlich ..
            dort muß die Rotorwelle soweit hoch geschoben werden, wie es geht und zwischen Domplatte und Taumelscheine wird der STellring dann ganz auf die DOmplatte runtergeschoben und festgezogen ( loctite nicht vergessen)
            GruÃ?, Torsten
            • andre
              andre
              ich danke euch!
              heli funzt wieder !
              andre
