Viper 70 dreht sich bei Vollpitch um 90 Grad, was
  • claus1969
    claus1969
    nach meinem LMH habe ich mir auf Empfehlung als ersten Pitch Heli eine Viper 70 von Ikarus zugelegt. Ich komme gut zurecht mit dem Heli nur ein Punkt gefällt mir nicht.
    Wenn ich schnell Vollpitch gebe, dann dreht der Heli sich um ca. 90 Grad. Meine Vermutung ist dahingehned dass das Heckservo ein HS 56 HB nicht schnell genug für den Futaba Kreisel Gy 401 ist, oder aber dass die Heckrotordrehzahl zu gering ist bzw. die Heckrotorblätter zu wenig Durchmesserhaben um den erforderlichen Schub aufzubringen.
    Was würdet ihr mir raten um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
    Den Kreisel habe ich auf ca. 60 % Empfindlichkeit eingestellt (mehr geht nicht da das Heck sonst pendelt) und er ist im analog Modus betrieben.
    Besten Dank im Voraus!
    Claus
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Sind am Sender ALLE Heckmischer aus?
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      tippe da auch auf die Mischer, denn wenn es fehlende Leistung wäre, würde der 401 später ja einfach wieder zurückdrehn
      GruÃ?, Torsten
      • PeterS.
        PeterS.
        Wahrscheinlich bricht die Drehzahl bei Pitch ein.
        Hatte ich auch mal. Das Heck hat sich dann immer schön gedreht.
        • Jörg
          Jörg
          siehe meine Antwort hier.
          Jörg
          • claus1969
            claus1969
            Hallo, und danke!
            ui... schon so viel Tips! Das ist ja wirklich super!
            den Servoweg habe ich am Kreisel so eingestellt dass der volle mechanisch mögliche Weg ausgrnützt wird.
            und auch der Kreisel ist entsprechene der Ansltung eingestellt. Also erst mal im Normalmodus das Gestänge eingestellt usw.
            Im Sender sind alle Mischer ausgeschaltet. Dass das Heck dann von alleine wieder zurückdrehen müsste stimmt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht sondern immer gleich dagegegesteuert. Muss ich mal versuchen ob der Kreisel im HH das Heck wieder zurückstellt.
            Der eingestellte maximale Pitchweg ist 11°. Ich werde jetzt das 17 Zähne Ritzel montieren, bisher war das 16 er drauf.
            Der Orbit 10/14 macht 1590 Umdrehungen / Volt
            Die ßbersetzung des Getriebes ist dann 1: 7 bei 3 Lipos also rund 11 V macht das eine Kopfdrehzahl bei 70% offenem Regler von rund 1749.
            Ist hier ein Denkfehler drinnen?
            Ich habe gelesen, dass manche die Viper mit eine Kopfdrehzahl von 2200 Umdrehungen/ min. fliegen. Leider schweigt sich Ikarus über die Kopfdrehzahl aus. Möglicherweise ist hier das Problem. Jezt muss ich nur ncoh auf besseres Wtter warten, dann werde ich das mal so versuchen.
            Habt ihr sonst noch Tips und Anregungen?
            Nochmal Danke!
            Claus
            • rotorandi
              rotorandi
              Fliegst du im Normal oder HH-Modus? Steht nirgends.
              Gruß: Andreas
              • der-speedy
                • 04.07.2005
                • 162
                • Marcel
                Moin Claus,
                also wenn du ein Mischer aktiviert hättest, würde das Heck beim Fliegen immer in irgendeine Richtung tendieren! Da es aber nur bei schlagartigem Pitch steuern ist gibt es mehrere Möglichkeiten es ein wenig zu reduzieren. Probiere als erstes etwas größere Heckblätter wenn du noch welche rum zu liegen hast (keinen größeren Durchmesser sondern größere Fläche&#33! Dann wenn du noch einen externen Empfängerakku hast auf 5 Zellen NiCd (höchstens 6V!!&#33 umrüsten (verringert etwas die Stellzeit aller Servos). Dann die teure Variante: ein schnelles Heckservo, empfehlen kann ich das passende S9254 von robbe oder das Speed Max von Volz (Beide kosten etwa annähernd 100€).
                der-speedy
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1975
                  • Meinrad
                  Ich tippe auf zu wenig Kopfdrehzahl. Ein T-Rex mit ähnlichem Rotordurchmesser hat zwischen 2000 und 2500 U/min (in etwa).
                  Wo keine Heckrotorleistung ist, helfen auch die teuersten Servos nicht.
                  Meinrad
                  • der-speedy
                    • 04.07.2005
                    • 162
                    • Marcel
                    Die Viper hat doch annähend 1m Rotordurchmesser oder mehr... oder lieg ich falsch? Und der T-Rex um die 60cm! Der Unterschied im Rotordurchmesser liegt auf der Hand und mit der Viper ne Drehzahl um die 2500 U/min na halle LULIA!!! Da wird die Kiste wohl schon am Boden explodieren... :rolleyes:
                    Und wie oben beschrieben hat Claus ja schon die höchst mögliche Empfindlichkeit ermittellt...
                    Gruß der-speedy
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      die Viper 90 hat fast 1m die Viper 70 ist eher in T-rex Nähe
                      GruÃ?, Torsten
                      • claus1969
                        claus1969
                        die Viper 70 hat 750mm Rotordurchmesser.
                        Ich hab jetzt das 17 er Ritzel montiert.
                        Bin schon gespannt auf den Probeflug!
                        Claus
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1975
                          • Meinrad
                          Es ist immer von Vorteil, wenn man bei einer Diskussion auch Fakten kennt, oder, noch besser, lesen kann.
                          Meinrad
