habe meinen alten Concept aus dem Regal geholt und möche mal einge Teile erneuern.
(Bis ich dann meinen Roxxter bekomme ist das der richte Zeitvertreib glaube ich)
Weiß jemad wo ich am besten die Ersatzteile bestellen kann ?? (günstig+schnell)
Liste mit Nummern habe ich.
Der Hubi hat einen rot eloxierten Rotorkopf und Blatthalter aus Kunnststoff.
(gibt es diese auch in Alu ?)
Die Halter lassen sich (Schrauben im Baltthalter ganz angezogen) an den Enden der Rotorbaltter bestimmt 3-4 cm nach oben und unten bewegen.
Ist das normal??
Kann das Spiel durch eine zusätzliche Unterlagscheibe strammer befestigt werden ohne die Balttverstellung zu zu blocken ?
Mir scheint im Alu Kopf sitzten Gummis welche die Verbindungsstange der Baltthalter führen ??
Kann man diese erneuern? Eventuell aus Alu drehen?
Wer stand schon mal for diesem Problem ??
Gruß Martin
