Regler (? Steller) Align RCE-BL25G
  • untat77
    untat77
    was ist das Teil denn nun, Regler oder Steller?
    Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe ist es ein Regler im Heli Mode 2?
    "Hubschraubermodus2: In diesem Modus steht sowohl ein Soft Start als auch eine Drehzahlregelung zur Verfügung.. bla bla..., bezieht sich auf Hubi Modelle Gasvorwahl 1 oder 2, für Betriebsart normal nicht geeignet.. blabla..". Ist das ok für den T-Rex mit einer mc 16/20 Funke (nur 3 Punkt Gaskurve programmierbar)?
    Oder soll ich lieber was anderes nehmen (Anfänger!, der wie schon beschrieben die Kombi BL 400 LF & RCE-BL25G aus einer ßbernahme vorliegen hat.)
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    HI !
    Es ist ein Regler, der die Drehzahl des Rotors auf dem über die Gasvorwahl eingestellten Wert hält.
    Es ist völlig egal, ob Deine Funke eine 3-Punkt Gaskurve hat, denn die klassische Gaskurve brauchst Du nicht. ßber die Funktion eines Reglers wurde hier schon öfter gesprochen, benutze mal die Suchmaschine !
    Je nach Servos, Anlenkungen und Kühlung des Regler BEC Teils könnte es evtl. mit der Stromversorgung des Empfängers eng werden. Achte daher auf jeden Fall darauf, daß alle Gestänge extrem leichtgängig sind und plaziere den Regler so, dass er im Kühlluftstrom des Rotors sitzt.
    Bei schwergängigen Anlenkunken (leider sind die mitgelieferten Anlenkungen beim T-Rex nicht immer von der besten Qualität) könnte der BEC Teil des Reglers wegen ßberlastung zu machen und dann bekommt der Empfänger keinen Saft mehr.
    Hans-Willi
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Bei der 16/20 brauchst Du für den Regler im Sender einen Dreh- oder Schiebepoti, da sich mittels Gaskurve soweit ich weiß das nicht darstellen läßt.
      Dieser muß zwingend auf K8 wirken, da er ja in AR off sein muß.
      • untat77
        untat77
        Vielen Dank für Eure Auskünfte, für die MC 16/20 heisst das dann wohl
        Pitch, roll, nick yaw -> Steuerknüppel
        Regler -> Schieberegler Kanal 8
        Kreisel -> Schieber Kanal 7
        Thx, Fried
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          ich würde dir einfach einen Schalter auf Kanal 5 empfehlen, das ist am einfachsten.
          Gruß Stefan
          • untat77
            untat77
            @ Stefan,
            das habe ich jetzt nicht verstanden, wofür den Schalter? Autorotation?
            Gruß Fried
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              einfach zum ein und ausschalten des Motors, damit umgehst du das Problem das du die Gaskurve nicht hoch genug anheben kannst, Sanftanlauf macht der Regler.
              Gruß Stefan
