Starlet 50 Motoreinbau
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    nun habe ich mir doch noch einmal einen Verbrenner- Heli zugelegt, nachdem ich im letzten Winter einen Logo 10 gebaut habe.
    Nun aber zum eigenlichen Verständnisproblem beim Aufbau des Starlet 50.
    In der Montageanleitung 5/04 Seite 13 steht unter "Hinweis":
    "Beim Aufschieben der Kupplungsglocke auf die Kurbelwelle unbedingt darauf achten, dass diese keinesfalls in ihren Lagern nach hinten geschoben wird"
    Wie ist das gemeint ?
    Soll die Glocke (ich hab die aus Kunststoff) nicht an der Stufenscheibe 4450.38 fest anliegen? Soll sich die Glocke axial etwas über die beiden Kugellager bewegen lassen, wegen der Einbautoleranzen in Verbindung mit dem Vorgelege? Momentan hat die Glocke bei mir ein axiales Spiel von ca 1-2 mm, ist das so korrekt. Die Motor/Kupplungseinheit habe ich momentan noch nicht in die Mechanik eingebaut, wollte erst mal Eure Meinung hören.
    Vorab vielen Dank!
    Andy
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Mit "diese" ist in dem Fall die Kurbelwelle gemeint. Wenn Du Den Motor in die Hand nimmst und axial an der Kurbelwelle ziehst bemerkst Du das Du die Welle ca. 1mm rein und raus ziehen kannst.
    Beim aufstecken der Kupplungsglocke und des Klemmkonus für die Kupplung musst Du darauf achten das die Kurbelwelle ganz nach "vorne" gezogen ist und somit spielfrei im Kurbelgehäuse sitzt.
    Das verhindert das der Kurbelzapfen und das Pleuel am Kurbelwellendeckel schleift.
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      Hallo Rene,
      tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil . Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den Sitz der Kurbelwelle nochmal überprüft und die sitzt jetzt ganz vorn.
      Viele Grüße,
      Andy
