Wer fliegt die Graipner 47G mit eigenem Sender
  • Jörg Ehrhardt (Sinus)
    nachdem ich mir eigentlich vorgenommen habe keinen Indoor Heli mehr zu kaufen bin ich auf der Modellbau Bodensee bei einer Graupner Bell 47 G doch wieder schwach geworden. Klasse Preis und fliegt gut (kann sogar meine Frau )
    Den mitgelieferten Sender auf Mode 1 umgebaut und los ging es. Jetzt wollte ich doch meinen eigenen Sender nehmen (MX22)also Heli Programm rein und los. Doch leider...nix tut sich( also etwas rumprobiert und festgestellt...trotz Mode 1 im Sender Gas ist auf dem Nick Knüppel (wenn ich den beim einschalten unten halte...initialisiert die 4 in 1 Elektronik, also falsche belegung. Ich kann jeden Mode am Sender Programmieren...es stimmt nie.
    Geht das bei euch? wenn ja wie?
    Jörg
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    Hi Jörg,
    ich hab auf der MC24 folgende Werte eingestellt:
    1. Flächenmodell
    2. Steueranordnung 1
    3. Empfängerausgang 1 und 2 getauscht.
    Ich fliege Pitch/Heck links, TS rechts.
    ßbertrage das mal auf die MX22. Müsste gehen.
    Wolfgang
      Hallo Wolfgang
      2. Steueranordnung 1 Ich fliege Pitch/Heck links, TS rechts
      Genau da liegt mein Problem, Ich habe Pitch rechts...und das ist eigentlich Mode 1.
      Aber ich werde einfach noch etwas probieren
      • Wolfgang_67
        • 07.06.2002
        • 910
        • Wolfgang
        Hi Jörg,
        dann müsste es ohne Tausch am Empfängerausgang eigentlich gehen.
        Noch zur Info:
        Servoanzeige:
        Pitch: Kanal 3
        Heck: Kanal 4
        Roll: Kanal 2
        Nick: Kanal 1
        (Bei getauschten Empfängerausgängen 1und 2)
        Du kannst die Servos am Empfänger auch tauschen.
        Wolfgang
          Ich habs hinbekommen,
          Ich fliege Mode 1
          Programiert ist nun:
          Heli Programm
          Mode 2
          Empfänger Eingang 1 und 2 vertauscht
          Roll Servoreverse.
          Ich verstehe es zwar nicht (ist mir auch egal) aber so funktioniert es.
          Danke nochmal Wolfgang
          Jörg
          • Tiggercopter
            Tiggercopter
            Ich fliege Mode 1
            Heli Programm
            Mode 2
            Roll Servoreverse.
            Jörg
            Hi Jörg ich probiere das auch schon die ganze Zeit MX-22 und Lama 2 und bekomme es einfach nicht hin. Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen.
            • Tiggercopter
              Tiggercopter
              kann mir das mal jemand genauer erklären.
              Also ich stelle auf meiner MX-22
              1.Modellauswahl -> Heli
              2.Grundeinstellung Modell / Steueranordnung -> Mode 1
              3.Grundeinstellung Model / Modulation -> PPM 18
              4.Helityp / Taumelscheibentyp -> 2 Servos
              5.Helityp / Rotordrehrichtung -> rechts
              und dann wie gehts weiter *
              An der E-SkyLama2
              1.Tausche ich die Servo Stecker am 4-1 Regler
                So hab ich es auch nicht geschaft (Mode 1) ich habe jetzt Mode 2 programmiert fliege aber dennoch Mode 1. Am Heli die beiden Servokabel getauscht (Kanal 1 und 2).
                Geht eigentlich gut, nur muss ich beim einschalten des Senders erst mal Nick voll negativ drücken sonst Piepst sich der Sender zu Tode (Gas zu hoch).
                Jörg
