Schwachstellen am Moskito!
  • Gast-Avatar
    da ich mit Verbrennern noch keine Flugerfahrung habe (nur mit E-Helis), würde ich gerne mal wissen was so die Schwachstellen am Moskito sind die bei einem Crash so kaputt gehen!
    Danke!
    Sebastian
  • Horex1200
    Horex1200
    Hallo Sebastian,
    wie bei fast allen Helis sind die Schwachstellen eindeutig die Rotorblätter und Wellen (Hauptwelle, Heckrotorwelle).
    Zusätzlich kommt es manchmal zu Brüchen von Amlenkhebeln usw. sowie verbogenen Paddelstangen.
    Der Zahnriemen ist natürlich auch immer gefährdet.
    Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben.
    Schau doch mal auf: http://www.fobbel.de/moskito
    Gruß Dietmar ( ide(e)fix )
    • Gast-Avatar
      Hi Sebastian,
      bei einem crash kann mal meist die Blattlagerwelle und eventuell auch
      ein paar gesprengte Lager für die Blatthalter begraben.
      Der Heckrotor incl. ansteuerung ist auch nicht gerade Bodenfreundlich...aber egal ob E-Heli oder Verbrenner, bei ausreichender Höhe macht der Crash keinen Unterschied zwischen diesen beiden Typen!
      • megaergo
        • 31.05.2001
        • 137
        • Jörg
        Hallo Sebastian,
        auch die Zahnräder bekommen gern Zahnausfall.
        Wenn Du den Basic noch nicht gekauft hast, solltest Du dir zum Vergleich mal Raptor, Ergo oder Starlet ansehen.
        Der Moskito Basic ist meiner Meinung nach:
        Zu klein (später beim Rundflug)
        Eine ßlsardine durch den hängend eingebauten Motor. Mit dem
        Der Motor ist ?schwer? einzustellen (hängend eingebaute Motoren laufen immer etwas problematisch) Erschwert wird das einstellen des Motors noch durch die schlechte Kühlung ( Motor läuft die ersten Minuten prima und wenn er dann heiß (sauer) wird mußt Du landen und fetter drehen.)Vielleicht wurde das mit der Kühlung aber schon verbessert.
        Ziemlich verbaut.
        Gruß megaergo
        Gru� Jörg
