Habe in meinem Futura SE einen 355mm /12 / T5 Riemen eingebaut(15 cm3 Umbau).
Im Normalflug ist alles tutti. Beim Rückenflug hat sich der Riemen innerhalb weniger Minuten fas völlig zerstört.(von oben nach unten) Habe die Riemenräder auf Beschädigungen u. scharfe Kanten geprüft-nichts!
Das System läuft leicht und leise.
Bin mit meinem Latein am Ende. Die Riemenspannung ist als moderat zu bezeichnen-man kann ihn mit dem kleinen Finger leicht eindrücken.
Danke für jede Hilfe!!!
