Starlet 50: Mit dem 61P5 AAR ?
  • Uwe K
    Uwe K
    Hallo !
    Habe vor den Starlet 50 mit dem 61P5 AAR (Wird bei der 15ccm-Euphorie nicht mehr benötigt) und längeren Blättern (ca. 60-64 cm) zu betreiben. Spricht konstruktiv etwas dagegen bzw. welche Umbaumaßnahmen (außer Motorträger, z.B. am Rotorkopf) sind nötig ?
    Ist es notwendig ein längeres Heckrohr zu verwenden, der Heli ist ja schon relativ lang für einen 50er ?
    Vielen Dank i.V.
    MfG
    Uwe K
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    Hallo Rene´,
    Du meinst wohl er soll die Mischhebel an den Blatthaltern und nicht die Hebel des Pitschkompensators auswechseln!
    Gruß Bernd
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
