Motor läuft falschrum.
  • Razor
    Razor
    Bin gerade beim Zusammenbau meines T-Rex und wollte mal den Motor testen wenn ich aber gas gebe dreht der Motor rechtsrum und das Hauptzahnrad dreht linksrum es müßte sich aber rechtsrum drehen was habe ich falsch gemacht?
    MfG Dennis
  • Razor
    Razor
    Um es mal genauer zu beschreiben es ist der SD260 und welche Laufrichtung müßte er den haben mit dem Uhrzeigersinn oder entgegen?
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      der Fehler den du gemacht hast ist das du die Anleitung des Reglers nicht gelesen hast in der steht das du, wenn der Motor falschrum läuft, 2 Motorkabel vertauschen musst.
      Gruß Stefan
      • Razor
        Razor
        Mist die habe ich verlötet ;(
        Habe die Anleitung gerade nicht hier welche muß kann ich vertauschen?
        MfG Dennis
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Such dir welche aus.
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            es ist wirklicih völlig egal, in manchen Reglern kann man aber auch die drehrichtung ändern jazz oder Hacker
            GruÃ?, Torsten
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Hi, vertausche einfach die beiden ßußeren, dann stimmt die drehrichtung...
              gruß Phil
              • Razor
                Razor
                Hallo habe die Anleitung vom Jazz gelesen und ich konnte tatsächlich eine Umkehr per Programierung machen,habe schon gedacht ich muß wieder alles auseinander bauen.Na ja man lernt nie aus.Danke euch für die raschen Antworten!
                MfG Dennis(der jetzt müde ist vom basteln und ins Bett geht)
                • Razor
                  Razor
                  So hab den Rex heute eingeflogen echt super der kleine hätte ich nicht gedacht.
                  Habe alles genau nach Anleitung gemacht und es hat wunderbar gepasst bin begeistert.Wollte ich nur mal loswerden.
                  MfG Dennis
