Spirit Pro Limited
  • TobyTetzi
    TobyTetzi
    Spirit Pro Limited
    ich habe einen Spirit Pro Limited erstanden.
    Es ist der Bausatz, das Kontronik Antriebsset ( Twist 37 und 40-6-18 ).
    Dazu habe ich entweder einen GY 240 oder ein GY401 Set mit S9253.
    Ich habe ebenfalls 4x S3101 Servos.
    Welchen Kreisel mit welchem Servo ?
    Ich habe gehört, das das S3107 auch mit dem GY eingesetzt wird, werden kann.
    Ich habe des weiteren vor, den Spirit mit Robbe Lipos 3s2p 4400 mAh zu bestücken.
    Welches Ritzel nimmt man am besten dazu? Das 16er aus dem bausatz ist bestimmt zu groß, nicht?
    Welchen Empfänger ? PPM oder PCM ?
    Ich habe einen R600 ( PPM ) von Graupner,
    oder auch einen neuen PCM 6Kanal von Robbe.
    Ich bin euch schon mal dankbar für euere Antworten.
    Ach, ich fliege sonst einen Raptor 60, leichtes 3D, bzw. etwas Rückenrundflug, schweben und Rückwärts Flug.
    Gruß Toby
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Spirit Pro Limited
    als Heckservo mit dem GY 401 am besten das Volz Speed Max XP, oder das 9650, das 9253 funktionirt zwar toll, ist aber mehr als doppelt so schwer wie das Volz. 3107 geht garnicht klar, das würde ich nicht wagen.
    Ich habe Zweifel das mit den Robbelipos im LE der Schwerpunkt hinkommt, denn der Pack ist recht lang und recht leicht, in der normalen Akkuhalterung hängt der sicher einen halben Meter vorne raus. Mit dem LI mit Riemen hinten drin wird das gehen aber mit dem LE denke ich wird das knapp. Ich würde eher einen kompakten Pack (3s Kokam 3200) auf eine CFK- Platte die zwischen Motor und Chassis kommt direkt vor dem Motor platzieren, das hatte ich damals mit meinem 320gr. schweren Kokam 2000 3s2p Pack, passte prima und der Schwerpunkt lag schön hoch. Als Ritzel geht das 14er und das 15er.
    Den R600 kannst du vergessen, den Robbe kenne ich nicht. Ich hatte den Schulze 835 und damit nie ßrger.
    Gruß Stefan
    • TobyTetzi
      TobyTetzi
      Spirit Pro Limited
      gibt es denn von Robbe einen Umrüstsatz für eine Lipo ?
      Ich meine eine Akkuhalterung, zB. vom LI ?
      Ist der LI hinten denn so viel leichter ?
      Gruß Toby
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
        Spirit Pro Limited
        Hallo Tobi,
        ich fliege den Sirit mit Lipos so wie du es beschreibst. Es geht sich von der Länge und vom Schwerpunkt aus. Als Ritzel habe ich ein 15er im Einsatz.
        Grüße,
        Franz
        • spreadeagle
          • 07.11.2005
          • 187
          • Ulrich
          Spirit Pro Limited
          ich fliege den Spirit Li sowohl mit neuem LiPo 3S2P als auch mit einem NiMh-8Zeller. Der Lipo-Akku sitzt einfach weiter vorn auf einem verlängerten Halter den der Li in Serie hat. Meiner Meinung nach den alten Halter einfach bis vor die Haube verlängert dann geht's auch mit altem Akku-Halter und dem Schwerpunkt.
          Nun zur Drehzahl /Untersetzung:
          Der Twist 37 hat 3700 U/Volt, daraus folgt meiner Rechnung nach:
          Lipo-Akku, 15 Z. => 10V x 90% x 3700 x 1/18,75 = 1776 U/min am Kopf = OK
          Lipo-Akku, 16 Z. => 10V x 90% x 3700 x 1/17,6 = 1892 U/min am Kopf = gerade so OK
          (der Lipo hat angenommen 10V min und der Motor dreht 90% wg. Verlust)
          NiMh-Akku, 15 Z. => 8V x 90% x 3700 x 1/18,75 = 1420 U/min am Kopf = zu wenig
          NiMh-Akku, 16 Z. => 8V x 90% x 3700 x 1/17,6 = 1513 U/min am Kopf = OK
          (der NiMh hat angenommen 8V min und der Motor dreht 90% wg. Verlust)
          Robbe gibt in der Anleitung 1800 U/min als max für die CFK-Blätter an, also sollte man dies bei der Drehzahlwahl beachten, besonders wenn der Akku voll ist.
          Uli
