Hallo ich suche für zu Hause also auch mal im Garten einen Elektoheli der auch Spass machen soll. Muss zum Flugplatz 35km fahren. Der Heli sollte einfach ein bischen schweben und einfachen Rundflug machen. Natürlich auch draussen wenn der Wind es zulässt.
Wer fliegt die kleine Bell 47g und kann seine Erfahrungen posten. Lohnt sich der Kauf für meine Zwecke?
Von der Hughes 300 caliber 24m habe ich zu viel nachteiliges gehört z.B.nach 15 Flügen den Heckmotor auswecheseln u.s.w.
Also meldet EUCH
Gruss Thomas
IX-12 ,DS-14, Hughes 500 Logo 600 SE Heli Center Berlin,Logo 500, Blade 230...
Ich hab 2 von den 47ern
Sind tolle Helis ...mit kleinen Verbesserungen absolut problemlos überall fliegbar . Außerdem ist er nach einigen kleinen Verbesserungen fast unkaputtbar ( Stürze aus mehrern Metern höhe auf Beton ohne Schaden etc... ) Mein Sohn ( 10 J. ) fliegt davon einen und hat Ruck Zuck das Schweben gelernt !!
Ich bin begeistert von den Dingern . Schweben , Nasenschweben , schwebenlassen ohne zu steuern ...über 1 Min !! Pirouetten , schnelles wegsteigen , Anflug-sinken ( Ist recht stark das Teil ) und schöner gemächlicher Rundflug , Rückwärtsflug etc. alles ist drin
Fürs schnelle Vorwärtsfliegen sind die allerdings nichts , spielt alles mehr oder weniger in etwas schnelleren Schwebeflugtempo , da sich der Heli stark um die Mitte rum stabilisiert . Mit einem Loch weiter außen an den Servohörnern reagiert er insgesamt deutlich besser und läßt auch schöne Rundflüge zu . Die obere Halterung der Paddelstange sollte am Besten nach dem ersten Sturz durch das Alu Tuningteil aus dem Ebay ersetzt werden , geht garantiert sonst öfters kaputt , da die Paddelstange bei Fremdberührung das Plastikteil aushebelt . Mit dem Alukopfteil hast du nie mehr Probleme und mußt nach Feindkontakt immer nur die Paddelstange richten !! ( 25 € kostet das Ding mit kompletter Welle )
Auch sollte man die Paddelstange um die Länge der Gewichte ( ca. 10 bis 15mm ) pro Seite kürzen , da diese bis in die unteren Blätter durchschwingen kann ( Gerade bei Outdoor und Windstoß ). Dann fällt der Heli nämlich runter wie ein Stein und du weißt gar nicht warum .
Die Gewichte werden einfach durch 2 Stellringe ( 2mm Innendurchmesser mit Inbusschraube ) pro seite ersetzt ....das funktioniert einwandfrei !!! Und man kann dadurch die Padelstange sauber auswiegen bzw. die Stabilisierung bei Bedarf verändern .
Statt der Originalakkus empfehle ich die S2P1 910mah Kokam ...die haben viel Leistung , werden nicht so warm und gute Flugzeit , kosten etwa wie original und passen perfekt rein .
Ich bin mit diesen Einstellungen ( ßnderungen ) schon oft draußen geflogen ( Campingplatz im Liegestuhl und so ) ...das geht ohne weiteres ...aber möglichst Windgeschützt oder bei relativer Windstille .....Mit Originaleinstellung gibt´s draußen mehr Probleme , weil er dann fast nicht gegen evtl. Windbrisen ankommt oder die Paddel durchschlagen ( Alles getestet ).
Ich persönlich kann diesen Heli als Gaudiflieger wärmsten Empfehlen .
Einziger Schwachpunkt ....etwas Schwache Heckstabilisierung , muß doch deutlich ausgesteuert werden.
Hoffe ich konnte helfen und Tips geben ..
@ewald
Auf deiner Homepage hast den kleinen ja in einen anderen Rumpf gepackt oder?
Woher hast du den?
Fliegt er dann immer noch gut?
ßberlege mir auch einen für zu Hause anzuschaffen!
@Thorsten
die zelle ist ein REVELL baukasten BELL UH-1H 1:32
aber die gibt es leider nicht mehr
am heck ist sie ein bischen lahm
ansonsten super-gut
von ITALERI gibt es einen UH-60L BLACKHAWK 1:35
Best. Nr. 6430
mit dem geht´s noch besser
Ich hatte neulich das Glück, so eine Bell 47 G zu fliegen (im Wohnzimmer).
Das Teil flog ungefähr so wie bei Ewald auf dem Video.
Und Andi, das Schwebenlassen ohne zu steuern über eine Minute war überhaupt nicht möglich !!
Es gab hier mal vor einiger Zeit ein Video über einen Hirobo XRB, der schwebt im Vergleich zum Graupner wie betoniert. Kurzum - ich bin vom Graupner eigentlich etwas enttäuscht.
Hat vielleicht einer von euch schon beide geflogen und kann dazu etwas sagen ?
hab mir auch so ein teil zugelegt.
bekomme es aber nicht hin, dass er sich nicht mehr dreht.
kann an dem proportional regler drehen wie ich will, bringt nix.
hallo,
@klaus du mußt aber auch dazusagen der XRB kostet das doppelte X(
für fortgeschrittene ist die bell sicher die bessere wahl
oder probiert mal einen XRB in einer zelle
dann habt ihr ein standmodell
natürlich für anfänger super
klaus meine bell auf dem video hat 332 gramm 8o
Sicher fliegt die Bell "etwas weniger stabil", aber in Anführungszeichen, da der Vergleich hinkt...es ist schon auch noch abhängig davon, wie die Bell eingestellt ist.
Letzten Sonntag beim Hallenfliegen stellte sich das so dar:
- XRB ausgetrimmt und den Sender auf den Boden gestellt.
- Bell ausgetrimmt und die Hände hinter den Rücken.
Ergebnis:
-XRB ~ 4 Minuten ohne Eingriff selbst rumgeschwebt.
-Bell ~ 2Minuten ohne Eingriff...
Also beim Verhältniss von 160 zu 320 Euro...da kann man gerne ein bisschen "Abstriche" machen, oder?
So stabil der XRB auch fliegt (was zweifelsohne toll ist!, ein bisschen möchte ich schon noch gefordert sein... )
Wer immer so stabile Modelle fliegt, gar als Anfänger, der erleidet regelrecht einen Schock, wenn er mal einen grösseren Heli fliegt...
Sicher nach dem drehen abziehen? Ich meine vorher - so ist das jedenfalls bei diesen E-Sky Boards und die Elektronik der Bell ist ja auch aus dem Stall...wäre komisch, wenn die das verändert hätten... ?(
