ECO 8: Warum läuft ein schmaler Riemen
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    sah auf einem Modellflugplatz einen ECO 8, der hatte im Gegensatz zu
    meinem ECO einen breiteren Antriebsriemen für den Heckrotor.
    Der füllte im Gegensatz zu meinem Riemen die Zahnriemenscheibe voll aus.
    An meinem ECO ist der originale Riemen verbaut und der ist schmaler !
    Wieso ist das eigentlich so ?
    Störe ich mich doch schon lange daran, dass der Riemen auf der
    zu breiten Riemenscheibe am Heckrotor nervös hin und her eiert. X(
    Gruss Günter
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    der normale Riemen reicht vollkommen aus.
    Aber mal nebenbei:
    Eiern dürfte er nicht. Er sollte doch eingentlich in einer Richtung laufen. Jedenfalls ist das bei jedem anderen Heli den ich kenne so. Dürfte immer so wie auf deinem Bild rechts laufen.
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • noch-ein-Günter
      noch-ein-Günter
      Hallo Stefan,
      Mag sein, aber wieso hat man dann nicht gleich die Riemenräder in der richtigen Breite
      hergestellt ? Irgendwie macht das für mich keinen Sinn !
      Leider ist dem nicht so. Der Riemen wechselt ca. 10 mal pro sec. hin und her.
      Ob das für den Kreisel, bzw. für das Poti im Digitalservo so geschickt ist, wage ich
      doch zu bezweifeln. Wird das Servo doch versuchen, diese Schwingen auszugleichen.
      Habe erst vor ca. einem Monat beide Riemenräder und den Riemen gewechselt.
      Dies allerdings, weil die Riemenräder schon deutlichen Verschleiss zeigten.
      Aber mit dem neuen Riemen ist es nicht anders als vorher. X(
      Könnte mir nur ein Argument für den schmalen Riemen vorstellen: Dass nämlich der schmalere
      Riemen mit etwas weniger Verlusten läuft, als ein breiter Riemen...
      Gruss Günter
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Ich nehme an, Dein Riemen eiert, weil auf der Zwischenwelle des Eco Dein Riemenrad nicht mit den Unterlegscheiben auf die richtige Höhe eingestellt ist. Dann läuft der Riemen an den Anschlag des Riemenrades, was nicht sein sollte.
        • xuthos
          xuthos
          Es gibt bei einem Internet Händler den breiteren Riemen zu kaufen. Hab diesen mal bei mir montiert. Angeblich wird das Heckschwingen besser, doch konnte ich bis jetzt noch nicht probe fliegen,
          Sven
          • noch-ein-Günter
            noch-ein-Günter
            In der Tat läuft der Riemen auf der Zwischenwelle am oberen Anschlag des
            Riemenrades und es sind auch keine Unterlegscheiben verbaut.
            Denn der Riemen läuft schon etwas oberhalb des Durchmessers des Heckrohres.
            Und noch weiter nach oben macht doch keinen Sinn.
            Dann schon eher nach unten (was nicht so ohne Weiteres geht ...)
            Gruss Günter
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Die Zwischenwelle ist immer etwas geneigt (durch die Riemenspannung). Deshalb brauchst Du Unterlegscheiben, um den Riemen zu zentrieren. Der Riemen läuft dann nicht exakt in der Mitte des Rohres. Es ist schließlich ein Eco, da ist nicht alles mittig .
              • noch-ein-Günter
                noch-ein-Günter
                Mittlerweile ist sogar die Antwort von Ikarus eingetroffen:
                ... ein Riemen, der vollflächig anliegt, erzeugt einen höheren Widerstand als ein schmaler Riemen.
                Unsere Riemen sind für die auftretenden Belastungen bestens geeignet.
                Diese wurden in langen Versuchsreihen für den ECO8 ermittelt ...
                Wieso dann allerdings die Riemenscheibe zu breit ist, wird wohl für immer ein Rötsel bleiben ...
                Gruss an alle
                Günter
