Habe mir vor kurzem einen Revolution zugelegt und bin nun fleißig am Bauen
Bis jetz passt alle prima, habe da nur eine Frage: Kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen, wie die idealste Vorgehensweise bei der Längen-/Einstellkonfiguration zwischen Servohebeln, Gestänge und Trilinks aussieht?Die Servohebel (Roll/Nick) habe ich exakt wie beschrieben mit 5 grd Vorsteuerung, von der Neutralstellung ausgehend, eingestellt. Die Kugelbolzen an den jeweiligen Trilinks wurden von mir, wie dargestellt, für Roll und Nick in den differenzierten Positionen eingeschraubt. Die Abstände zwischen den Kugelköpfen habe ich genau gem. Vorgabe je Rolls-/Nick-Servo und je Gestänge identisch mit 62,5mm eingestellt - analog mit 31,5mm das Nick-Gestänge.
Meiner Meinung nach, muss der Trilink-Arm jeweils genau horizontal eingestellt werden. Bei 5 grd Servovorsteuerung sollten dann entsprechend der Parallelverschiebung die Kugeköpfe genau über die jeweiligen Kugelbolzepositionen passen - tun sei aber nicht ?( ... Eine Parallelstange ist stets ca. 4mm zu lang und müßte meiner Meinung nach entsprechend gekürzt werden (Trilink-Position horizontal).
Mache ich etwa einen Gedankenfehler oder stimmen die Längenangaben in der Anleitung nicht
Kann mir jemand mitteilen, wie er diesen Punkt gelöst hat?
Dank im Voraus
Rüdiger
) ... muss wohl erst in meinem Schädel "klick" machen
