Das Zahnrad Z20 der 1.Getriebestufe meines L16 hatte von Anfang an einen Höhenschlag. Nach einigen Flügen war beim steilen Ladeanflug mit Negativpitch und auch am Boden kreischendes Geräusch zu hören. Ursachenforschung brachte folgendes zu Tage. Zahnrad schlug aus, oberer Lagerring verursachte Abrieb. Herr Awiszus vom robbe-service schickte mir sofort und kostenlos neue Lager, neue Wellen, Paßscheiben,Ringe und ein neues Zahnrad. Nach Einbau war Geräusch immer noch da. Habe nochmal Motor ausgebaut und ganz langsam die Motorwelle durchgedreht, hierbei war dann feines Pfeifgeräusch am unteren Lager zu hören. Wahrscheinlich kam og. Abrieb über die Welle ins Lager. Auch Kontronik erledigte blitzschnell die erforderliche Reparatur kostenlos und update den Steller noch auf die neueste Software.
Beiden Firmen kann ich also einen wirklich vorbildlichen Service bescheinigen, der m.E. nur weiterempfohlen werden kann.
An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank.
