welche Servos hast Du ´drin?
Die Lexors haben die Angwohnheit, beim plötzlichen Tod (der tritt bei denen öfter auf) den Empfänger komplett zu stören.
Probiere doch ´mal das board ohne Servos aus...
Klaus
Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
vorne Caliber-Blätter, hinten DD-Heck (am besten von GWS)
Stahlpaddelstange ohne Gewichte
1200er LiPo
wenn noch Geld über ist: Delrin-Hauptzahnrad mit Freilauf (muss aber nicht)
So ausgestattet geht der Spaß-Faktor tierisch in die Höhe. Dann stört beim rumheizen in der freien Wildbahn auch ein "klein bißchen Wind" nicht mehr wirklich und das "Aufsteigen" beim Streckenflug minimiert sich.
So hast Du, falls Dir nix "Hartes" in die Quere kommt, locker für 20min. Dampf unter der Haube.
Klaus
h hatte nen gws mini hubi, und die calieberblätter hatten ne zuhohe steigung sodass der heli nicht mal mehr geschwebt ist.
Hab die selben blätter, wie auch jabo2.
bist du dir den 100% sicher, das es die Servos sind? Den wegen ein Servo macht der Heli nicht was er will, meist geht alles, bis auf das eine Servos.
Vielleicht hat das PiccoBoard ja den Geist aufgegeben...
Zu der Lipo Frage kann ich dir auch nur die 3S 1200 ETec Lipo Akkus empfehlen, bis zu 25 Minuten mit gemüdlichen Flugstil. (Aber dann bitte Pausen einlegen!! Sonst brennt dir der Motor durch, das will ja keiner ). Du solltest den Tuningmotor benutzen und das kleine Kühlgebläße von Ikarus! Das macht unteranderen auch sehr viel aus!
