Ergo Kugellager Hauptrotor
  • muebeck
    muebeck
    in der Beschreibung ist im Lagerbock für die Hauptrotorwelle das Lager 1910ZZ verbaut.
    Das Lager gibt es bestimmt beim Elektroversandhandel c***** zu kaufen.
    Bin mir aber bei der Dicke nicht sicher - ist das Lager 5 oder 6 mm dick?
    (19mm aussen, 10mm innen, beidseitig abgedeckt).
    Danke vorab und Grüße
    Rainer
  • Hermann Schellenhuber
    Servus Rainer,
    für den Fall, das es hier keiner auswendig weiß: du brauchst nur die die unterste Sicherungsschraube der Rotorwelle entfernen, die TS-Gestänge aushängen und sofort kannst du die HR-Welle nach oben rausziehen. Dann kannst du die Höhe des Lagers doch ganz einfach vermessen. Dauert maximal 5 Minuten.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • jungvolk
      jungvolk
      Hi Rainer,
      die Kugellager für die Hauptrotorwelle sind 7mm hoch
      Gruß Uwe
      • rosenkoenig
        rosenkoenig
        verwende 63800-2Z
        10x19x7, keine 6 mm Lager nehmen!
        Falls Du keine findest, kann ich Dir welche verkaufen.
        Gruß Bernd
