Welle Zwischen 1. Und 2. Getriebestufe
  • Eric D
    • 02.06.2001
    • 99
    • Eric
    • Berchtesgaden/Freilassing
    eine Vereinskollege hat folgendes Problem:
    Er betreibt eine Uni 2000 Mechanik mit 15er Motor in einem Rumpfmodell.
    Im Flug erwärmt sich die Welle zwischen 1. und 2. Getriebestufe so stark, dass man sie fast nicht mehr berühren kann.
    Durch was entsteht die Erwärmung?
    Er hat schon alle Lager getauscht und zwischen Motor, Auspuff und Welle eine Abschirmplatte instaliert.
    Können die Zahnräder der 2. Getriebestufe soviel Wärme erzeugen?
    Hat jemand das gleiche Problem?
    Danke für die Tipps
    Gruß Eric
    Eric
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    hallo eric,
    die uni mechaniken weisen leider sehr hohe fertigungstoleranzen auf: ich musste bisher meistens an der vorgelegewelle den sitz des oberen zahnrades 2-4 zehntel verlängern (abdrehen), ansonsten verspannt sich die vorgelegewelle, was zu der von dir beschriebenen temeperaturentwicklung führt.
    prüfe mal: motor raus, antriebsrad der rotorwelle raus, seitenteile fest verschrauben. die vorgelegewelle muss leicht laufen, ansonsten ist die verspannt. machmal hilft die lagerböcke zu drehen oder einen anderern einzubauen.
    gruss klaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • Eric D
      • 02.06.2001
      • 99
      • Eric
      Hallo Klaus,
      vielen dank für die Tipp´s.
      Wir werden es mal testen.
      Eric
      Eric
